MGRU LM2 Aufg.4
bei dieser Aufgabe muss man den Durchmesser d berechnen,
wobei der Bolzen bei einer Kraft von 200kN reißen soll.
Mein Problem ist, dass ich nicht auf die richtige horizontale Kraft Fx komme,
die lt. Lösung 119.18 kN beträgt. :|
Kann mir jmd helfen?
AW: MGRU LM2 Aufg.4
stell dir mal vor meine Zeichnung ist eine Ecke des Quadrats deiner Zeichnung über dem zb. die 80° stehn.
Und dann brauchst du nur noch mit dem Sinus,Cosinus oder demTangens;) rechnen.
Gruß Mike
AW: MGRU LM2 Aufg.4
Danke, hat geklappt.
Hatte nen Denkfehler drin, manchmal braucht man einfach jmd. der einem auf die Sprünge hilft... :rolleyes:
AW: MGRU LM2 Aufg.4
Wobei moment mal,
[tex]tan\alpha=\frac{G}{A}=\frac{F_{x}}{F_{y}}
\Rightarrow F_{x} = tan\alpha\cdot F_{y}\\ Fx=tan40\cdot 100kN=83.9kN[/tex]
AW: MGRU LM2 Aufg.4
Hallo..!!
Der Beitrag is zwar schon eine Weile her aber ich habe jetzt genau das gleiche Problem...
Ich verstehe nicht warum man die Formel genau umdrehen muss...das ergibt für mich keinen sinn.
Wenn der Winkel alpha 40 grad sind ist doch die gegenüberliegende seite die Gegenkathete und neben dem rechten Winkel die Ankathete...
Also ist die Formel für mich schon umgestellt...[tex]Fx (bzw G) = tan\alpha \cdot A bzw (Fy)[/tex]
naja ich hoffe es schafft noch jemand der mir das klar machen kann....
AW: MGRU LM2 Aufg.4
Hi!
Gute Frage. Wenn ich die Formel umstelle dann sieht sie so aus:
[tex]tan\alpha =\frac{F_x}{F_y} [/tex]
[tex]\Rightarrow F_y=\frac{F_x}{tan\alpha } [/tex]
Gruß! :)
AW: MGRU LM2 Aufg.4
Das schnall ich ned....
Laut dem Kraftdreieck das ich genauso gezeichnet hab wie oben ergibt sich doch dir Formel:
[tex]Fx[/tex]=[tex]tan\alpha \cdot Fy[/tex]
Wie die da auf 119,18KN bleibt mir ein Rätsel...
AW: MGRU LM2 Aufg.4
Oh mann bin ich froh....jetzt kann ich dann endlich in Ruhe pennen gehen...8)
Wenn in der Musterlösung im Modul Fy=119,18KN gestanden hätte,hätte ich mir ganz viel Zeit und Nerven sparen können...
Würde sagen das wichtigste bei dieser Aufgabe ist die Ansichtssache...wo is Fx und wo Fy...
AW: MGRU LM2 Aufg.4
Hi!
Am besten du zeichnest dir die Gegenkraft die gegen den Keil wirkt und die Winkel. Vielleicht siehst du es dann etwas besser.
Gruß!
