AW: Messsverfahren/Messsysteme vom 10.12.06
HI,
also, versuchen wir mal, die Aufgaben zusammenzufassen:
Aufgabe 1:
1.1
Man benötigte die Streuung bzw. Standardabweichung von 5 Widerständen und Spulen, damit man das Vertrauensniveau ausrechnen konnte.
1.2
Gesucht war Z und die Phasenlage sowie die Messfrequenz.
1.3
Man mußte den Widerstand R und L der Spule ausrechnen.
Die Ergebnisse sollten so ähnlich wie die 5 Werte von R und L aus Aufgabe 1.1 sein. Einfach Z von Expotential- in Komponentenform umwandeln und anschließend den XL nach L umrechnen (f wurde ermittelt in 1.2)
Aufgabe 2:
2.1
Gesucht war der arithmetische Mittelwert von einem Signal (Strom)
2.2
Messbereichserweiterung für einen Strommessbereich. (ähnlich wie in den Fernaufgaben Lernmodul 5 Fernaufgabe 2) gesucht war R1 und R2
Aufgabe 3:
3.1
Man mußte 2 Dehnungsmeßstreifen unten an einer Platine anordnen, die rechts und links eingespannt war. Druck von oben auf die Mitte der Platine.
3.2
Zeichnen der Messbrücke mit den beiden Dehnungsmeßstreifen
3.3
Ausrechnen der Spannung Uao bei 350µm/m und einer Versorgungsspannung von 6V sowie k=2,1
3.4
Wollte man wissen, ob diese Schaltung anfällig auf Temperaturänderungen ist.
3.5
Man mußte erklären, was gemacht werden kann, damit die Schaltung bei Temperaturänderung stabil bleibt.
Aufgabe 4:
4.1
Gesucht war die Verstärkung einer Verstärkerschaltung.
Ue = 15mV; Ua = 10V
4.2
Spannung-Strom-Wandler:
Gesucht war der Widerstand R
4.3
Gesucht waren die minimal benötigten Bits des A/D-Wandlers, Full-Scale-Spannung und ich meine LSB.
Gegeben war u. a. erQ% = ±0,2%
Angaben ohne Gewähr!
Fazit, die Klausur war machbar.
Gemein war die Aufgabe 2.2, da diese nicht ganz einfach ist sowie
Aufgabe 4.3, da es dazu meines Wissens nur eine Übungsaufgabe gegeben hat.
Schau´n wir mal, was so rauskommt.
Griaßle
Mich´l
