Messbereichsendwert
zum Thema Messbereichsendwert und zur Berechnung von diesem hab' ich absolut nirgendwo etwas gefunden.. hoffe, dass man mir hier weiterhelfen kann..
Aufgabe:
Durch die Widerstände R1, R2, R3 und R4 ist es möglich, das Gerät auch in anderen Messbereich zu nutzen. Die Wahl des jeweiligen Messbereiches erfolgt durch den Schalter S.
Berechnen Sie die Messbereichsendwerte der Messbereiche 1, 2, 3 und 4. Tragen Sie auch die richtigen Einheiten ein.
mask
AW: Messbereichsendwert
Ich sehe das so:
Bereich 1 und 2: Strommessung weil da kleine Widerstandswerte verendet werden
Bereich 3 und 4: Spannungsmessung weil da große Widerstandswerte verendet werden
Einfach ausrechnen wie viel Strom bzw. Spannung man anlegen muss, damit 1mA durch das Messgerät fließt. Damit hast du den jeweiligen Messbereichsendwert.
Ich sehe das so:
es stimmt, dass bei den messbereichen 1 und 2 strom und bei 3, 4 spannung berechnet wird..
die lösungen (waren mit angegeben):
1. 35*10^-3 in A
2. 1,4*10^-3 in A
3. 14,05 in V
4. 154,05 in V
ich habe aber nicht die leiseste ahnung, wie ich da vorgehen soll.. ein rechenweg oder ne formel wäre echt hilfreich..
Schalter in Stellung 1:
Die Spannung U1A so groß werden, dass 1mA fließt.
Iamp = U1A/(Ri+R2)
U1A = Iamp*(Ri+R2)
U1A = 1mA*170Ohm = 0,17V
Strom durch R1:
I1 = U1A/R1
I1 = 0,17V/5Ohm = 34mA
Imessbereich = I1+Iamp
Imessbereich = 34mA+1mA
Imessbereich = 35mA
echt super.. das mit dem strom krieg ich jetzt hin.. muss ich bei der spannung auch R2 miteinbeziehen oder braucht man da gar nicht erst viel rechnen, da die spannung ja schnell auszurechnen ist?
U3 = 1mA*(Ri+R2+R3) =10,17 V, ist aber nicht richtig..
Schalter in Stellung 2:
Die Spannung U2A so groß werden, dass 1mA fließt.
Iamp = U2A/Ri
U2A = Iamp*Ri
U2A = 1mA*50Ohm = 0,05V
Strom durch R1 und R2:
I1 = U2A/(R1+R2)
I1 = 0,05V/125Ohm = 0,4mA
Imessbereich = 0,4mA+1mA
Imessbereich = 1,4mA
Schalter in Stellung 3:
Seit dem Ergebnis aus Stellung 2 wissen wir, dass da ein Gesamtstrom von 1,4mA benötigt wird und dabei 0,05V Spannung abfallen.
Im = 1,4mA
Um =0,05V
U3A = Um + Im*(R3+R4)
U3A = 0,05V + 1,4mA*110000Ohm
U3A = 14,05V
Im = 1,4mA
Um =0,05V
U3A = Um + Im*R3
U3A = 0,05V + 1,4mA*10000Ohm
U3A = 154,05V
