Mathe Tutorien Maschinentechnik 20.01.2013
wer ist dabei und wie läuft eure Vorbereitung?
AW: Mathe Tutorien Maschinentechnik 20.01.2013
ich bin in Osnabrück dabei und sitze gerade an den letzten Vorbereitungen.
Hab die LMs durchgearbeitet und die MuKla sowie die alten Prüfungen aus dem Downloadbereich
mal gemacht. Soweit ist alles klar, nur bei der 4. Aufgabe (Gauß) habe ich noch eine Frage.
Ist es wichtig welches Verfahren ich anwende? Wird da was genaues gefordert?
Oder kann ich mir ein Verfahren aussuchen, also Elimination, Addition, Einsetzung?
Markus
hab schon ne Antwort:
Das Verfahren in Aufgabe 4 wird explizit verlangt, also muss man alle können :cry:
V
veitlmeier
hallo, welcher taschenrechner ist zulässig? welchen taschenrechner habt ihr?
Bin auch mit im Boot..
Zugelassene Taschenrechner sind z.B.:
Casio: FX-82 Serie, -85 Serie, -86 Serie, -86 DE Plus, -350 Serie, -992 Serie
Texas Instruments: TI-34 , TI-30XB , TI 36X II, TI-30X IIS
SHARP: ELW531G
Nicht zugelassen sind: Casio FX-991 Serie, Casio FX-115 Serie
Moin,
wer kann mir das Volumen-Integral von f(x)= -x^2-2x erklären.
Da blick ich noch nicht ganz durch....
kann es sein das lm 4 beim Gauß ein bisschen falsch ist?
man zieht doch zum Beispiel von der 3 Gleichung die die erste ab, nicht umgedreht.
Im tut4 steht I-II, richtig wäre doch aber II - I oder? Sonst wäre die erwartete Null doch in Gleichung 1???
Oder steht mir was auf dem Schlauch?
Beim Gauß´schen Eliminationsverfahren ist es egal welche Gleichung du abziehst ;)
Es spielt außerdem keine Rolle nach welcher Variablen du zuerst umstellst.
Moin,
Ich wäre dafür auch sehr dankbar! War in der Klausur vom 04.11.2012, die Grenzen waren von -2 bis 0.
Das mit der Fläche hab ich jetzt raus, dort wird ja bei negativen Grenzen einfach -f(x) integriert.
Aber beim Volumen komm ich trotz meiner Meinung nach richtig quadrierten Funktion f(x)^2 = x^4 + 4x^3 + 4x^2 einfach nicht auf das Ergebnis..
Ist denn wer in Sachen "Verhalten im unendlichen" fit und könnte das mal kurz erklären?
Verhalten im Unendlichen ist einfacher als du denkst.
Du untersuchst einfach welchen Wert f(x) und f'(x) annimmt, wenn du besonders große positive und negative Zahlenwerte für x einsetzt.
Beispiel:
f(x) = x^2+2x
x --> positiv unendlich
f(9999) = 9999^2 + 2*9999
--> f(x) strebt ins positiv unendliche
x --> negativ unendlich
f(-9999) = -9999^2 + 2*-9999
f'(x) = 2x + 2
f'(9999) = 2*9999+2
--> f'(x) strebt ins positiv unendliche
f'(-9999) = 2*-9999+2
--> f'(x) strebt ins negativ unendliche
Hoffe es ist klar geworden...
Im Endeffekt reicht es das "x" mit der höchsten Potenz zu analysieren..
Ah okay ich glaube ich hab´s nur was schriebt ihr dann einfach dahin? Muss man das durch ein Beispiel belegen?
Beim Hinschreiben richte ich mich nach der Musterklausur..
Beispiel:
f(x) = x²+2x bzw. f´(x) = 2x + 2
Es reicht hier, wenn du dir "x²" bzw. "x" anschaust - was in dem Term noch steht kann man außer acht lassen.
bin auch am Sonntag dabei.
hier nochmal ein kurzes Video, welches im Forum schonmal gepostet wurde, dass
diese "unendlich" Sache super erklärt.
http://www.youtube.com/watch?v=6V13YiuJ-nc
Zur Prüfung an sich noch ein paar Vermutungen die mir vielleicht jemand bestätigen kann.
Möchte einigen damit aber vielleicht auch die Angst vor dieser Prüfung nehmen.
Ich habe mal alles zum üben zusammengeschrieben und sehe hier wie in fast allen Prüfungen
der DAA ein Schema.
Es gab bisher ja leider erst 3 Stück wenn ich das richtig sehe in den versch. Fachrichtungen.
Datiert am:
21.10.2012, 04.11.2012, 06.01.2013
Inhalte mit zugehörigem Beispiel aus den Tutorien:
A1 Beispiel Tutorial 1 Seite 27-32
bisher immer ganzrationale quadratische Gleichung: ax²+-bx+-c
Kurvendiskussion, Tabelle ausfüllen, Graph zeichnen.
A2 Beispiel Tutorial 2 Seite 12/13 /25-27
einfache quadratische Gleichung: +-ax²+-bx und Graph gegeben
Nullstellen überprüfen (z.Bsp pq, Mitternachtsformel)
Flächenintegral berechnen im Bereich bisher max -2 bis max +3
Volumenintegral
A3 Beispiel Tutorial 3 Seite 19/20
Gegeben sind Vektoren mit Zahlen von -2 bis +6 und dazugehöriger Graph
Beträge 2er Vektoren bestimmen
Skalarprodukte der Beträge bilden
Einen Winkel in Grad, rad bestimmen
Flächeninhalt des Dreiecks über Vektorprodukte.
A4 Beispiel Tutorial 4 Seite 17-21
Gleichungssystem mit Gaußschen Eliminationsverfahren lösen
und Proben durchführen
Aufbau der 3 gegebenen Gleichungen:
+-ax+-by+-cz=+-d
So, alles in allem für mich sehr übersichtlich mit begrenztem Lernaufwand. So sind zumindest die
drei bisherigen Matheprüfung für mich zu werten. Lernaufwand der Tutoriuralmodule 18 Seiten + ein paar Seiten vor und zurückblättern.
Hier im Forum haben sich am Anfang die Aussagen breit gemacht, dass man bei A4 alle Verfahren zum Gleichung lösen können sollte. Das ist sicherlich der Fall, aber braucht man diese für die Prüfung und müssen diese wirklich
so sehr geübt werden um eine gute Note zu schreiben?
Ich wollte jetzt einfach mal eure Meinung dazu wissen.
Kann ich, wenn ich die 3 bisherigen Prüfungen also auch ähnliche Aufgaben lösen kann mit mindestens einer 2 rechnen? Oder habe ich gar etwas ganz übersehen was ich mir definitiv noch anschauen sollte?
Oder sollte ich mir wirklich zusätzlich für DIESE Mathe Tutorium Vorprüfung nachfolgende Inhalte
intensiv anschauen. Mir geht es wirklich hier nur um diese Mathe TUT Vorprüfung. Wir sprechen nicht von
der staatlichen Abschlussprüfung.
A1: gebrochen-rationale Funktionen, Sinusfunktionen, Exponentialfunktionen, Logarithmusfunktionen, Extremwertaufgaben
A2: komplexere Funktionen, zusammengesetzte Flächen,
A3: Matrizen
A4: Einsetzungsverfahren, Gleichsetzungsverfahren, Additionsverfahren, Cramersche Regel
Danke fürs kommentieren.
Grüße
Keine Jobs mehr verpassen!
