LM1, Aufgabe 33, S.167, Wirkungsgrad
Dieses Thema im Forum "Physik" wurde erstellt von Cookiemouse, 12 Sep. 2007.
  1. Hallo zusammen,
    habe ein Problem mit folgender Aufgabe:
    Ein Kran soll einen Körper mit der Masse m=150kg bei einer Geschwindigkeit von v=1m/s heben.
    Welche Leistung muss der Hubmotor bei einem Gesamtwirkungsgrad der Anlage von 65% aufnehmen?
    Im Forum habe ich diese Aufgabe nicht gefunden.
    Hier mein Denkansatz:
     Wkin=\frac{1}{2}\cdot m\cdot v^{2}= 75J
    Wzu=Wkin\cdot 0,65
    Die Lösung soll aber Pzu = 2,264kW sein.
    HILFE !!!:mecker:
    Danke schon mal jetzt.
  2. AW: LM1, Aufgabe 33, S.167, Wirkungsgrad
    Hi Cookiemouse,
    -gefragt ist nach der Leistung [P]
    nicht nach der Arbeit [W]
    also brauchst du ne andere Formel
    Gruss Uwe
  3. AW: LM1, Aufgabe 33, S.167, Wirkungsgrad
    Guten Abend!
    Also die an der Last wirkende Leistung (P_{ab} ) berechnet sich wie folgt:
    P_{ab} = \frac{W}{t} = \frac{F \cdot \Delta x}{\Delta t}
    mit \frac{\Delta x}{\Delta t} = v erhält man
    P_{ab} = F \cdot v = m \cdot g \cdot v
    Nun muss noch der Wirkunsgrad der Anlage berücksichtigt werden:
    P_{zu} = \frac{P_{ab}}{\eta} = \frac{m \cdot g \cdot v}{\eta}
    So, jetz noch die Zahlen aus der Angabe einsetzen und du hast es! ;)
    Stefan
  4. AW: LM1, Aufgabe 33, S.167, Wirkungsgrad
    Danke Stefan,
    das war ja doch ganz einfach (wenn man es weiß :))
    Viele Grüße,
    Sonja
