ich schreibe am Donnerstag eine Arbeit in Elektrotechnik und suche bestätigung für meine Ergebnisse bei folgender Aufgabe:
Ein Gleichstrommotor 220V/1,8kW mit einem Nennstrom von 10,5A wird über eine 100m lange Doppelleitung aus Kupfer an die nächste Verteilung angeschlossen.
geg. [tex]\gamma = 56\frac{m}{mm^{2} *\Omega } [/tex]
[tex]\alpha =0,0039\frac{1}{K} [/tex]
a) Berechnen Sie den erforderlichen Leiterquerschnitt, wenn der Motor mit Nennlast betrieben wird und der zulässige Spannungsabfall auf der Leitung < 3% sein soll! Wählen Sie den Normquerschnitt.
b) Welchen Wirkungsgrad hat der Motor und welche Leistung erwärmt das Kabel?
c) Um wieviel % ändert sich die Gesamtleistung nachdem sich Motor und Leitung um 50 K erwärmt haben?
Lösung meinerseits:
a) [tex]5,68mm^{2} [/tex] also Normquerschnitt [tex]6mm^{2} [/tex]
b) Pzu = 2,31kW Wirkungsgrad: 0,78
c) hier hängt es etwas aber ich würde sagen:
[tex]\delta R_{Leiter}= 122,46m\Omega [/tex]
[tex]\delta R_{Motor}= 4,09\Omega [/tex]
[tex]P_{nach Erwaermung}=1,876kW [/tex]
[tex]\delta P = 4,22%[/tex][tex]\delta P = 4,22%[/tex]
Besten Dank im vorraus!
Lösung meinerseits:
