Lagerkräfte Ausleger DAA WMG LM 4 Aufgabe 11
Hallo Leute, hallo Rechenkünstler,
im Anhang befindet sich eine Handskizze meines Problemfalls. Aus mir unerklärlichen Gründen komme ich mit meiner rechnerischen Lösung nicht auf das Ergebnis des Lösungsanhangs. Zeichnerisch bin ich da ganz dicht dran.
Hat irgendwer Zeit, die Aufgabe mal durchzurechnen und mir zu sagen, ob ich ein Brett vorm Kopf habe. Vielleicht kann derjenige ja auch ne kleine Skizze anhängen, wie er den Ausleger freigemacht hat.
Ich komme bei meiner Berechnung auf FB=2416N und FA=2839,7N.
Ich bedanke mich schonmal im Voraus für die Mühen und wünsche einen schönen Samstag.
Pruster
AW: Lagerkräfte Ausleger DAA WMG LM 4 Aufgabe 11
Hast du dir mal deine Post angesehen?
Dann würde dir auffallen, dass man die Maße links und die Kraft F2 nicht erkennen kann. (sie wirkt vermutl. ganz rechts am Ausleger).
:oops:
Etwas mehr Sorgfalt ist schon angesagt.
Im übrigen kannst du die Res. bilden aus Fg , F1 und F2. Dann hast du nur noch eine Kraft in einem bestimmten Abstand zur Wirkrichtung der Lager.
Diese bringst du zum Schnitt mit der horizontalen Wirkrichtung des oberen Loslagers.
Von diesem SP aus ziehst du eine Gerade durch das untere Felstlager.
Damit hast du 1 Kraft und 2 vorgegebene Richtungen, kannst also das Krafteck zeichnen.
Gruß:
Manni
Hallo Derfnam,
danke für die Antwort. Tut mir leid, dass ich das mit der Skizze nicht gesehen habe. Bin froh, wenn ich zwischen Studium, Arbeit und Neugeborenem überhaupt noch was sehe.
Anbei nochmal die Skizze im Ganzen.
Wie ich das Ding zeichnerisch löse, ist mir klar und hab ich auch mit Erfolg getan, aber wieso kommt bei der rechn. Vorgehensweise etwas anderes heraus als das, was die Lösung mir vorgibt?
Pruster
S
shifty83
eine Frage hab ich auch ...
Was ist WMG????
Bilder ???
Bekommst du ...:D
IIII Fx = 0 = + FAx + F2x - FB
IIII Fy = 0 = + FAy - F2y - FG - F1
IIII MA = 0 = - FG * 300 - F1 * 600 - F2y * 1000 - F2x * 100 + FB * 600
FB * 600 = FG * 300 + F1 * 600 + F2y * 1000 + F2x * 100
FB = FG * 300 + F1 * 600 + F2y * 1000 + F2x * 100
FB = ------------------------------------------------
FB = 300 N * 300 + 700 N * 600 + 1000 * sin 70° * 1000 + 1000 N * cos 70° * 100
FB = ---------------------------------------------------------------------------------
FB = FG * 300 -------------------------+ F1 * 600 +
FB = 2473,1577
FB = 2473,2 N
FAx = - F2x + FB
FAx = - 1000 N * cos 70° + 2473,2 N
FAx = 2131,17985
FAx = 2131,2 N
F2y 1000 + F2x * 100
FAy = F2y + FG + F1
FAy = 1000 N * sin 70° + 300 N + 700 N
FAy = 1939,6926
FAy = 1939,69 N
FA = [tex]\sqrt{F_{x} ^{2}+F_{y} ^{2} } [/tex]
FA = [tex]\sqrt{2131,2 N ^{2} + 1939,69 N ^{2} } [/tex]
FA = 2881,7 N
[tex]\alpha _{A} [/tex] = FAy /FAx
[tex]\alpha _{A} [/tex] = 1939,69 N /2131,2N
[tex]\alpha _{A} [/tex] = 42,3°
Mfg
shifty
Herzlichen Dank an shifty83 für die schnell Hilfe.
Habe den Fehler gefunden. In M(A) hab ich zwar bei mir F2x*100 aufgeschrieben, jedoch beim Addieren vergessen :?. Das ist mir komischerweise erst aufgefallen, als ich Deine Rechnung gesehen habe!
Dann passt auch der Rest meiner Rechnung wieder.
WMG= Werkstofftechnische und mechanische Grundlagen (Holztechnik)
Jetzt kann ich beruhigt mal was essen :).
Pruster
