Lade-IC
ich beschäftige mich mit dem Laden eines Lithium Polymer Akkus. Viel näher geht es darum zu verstehen, warum man keine nebeneinanderstehende Zellen gleichzeitig gebalanced werden können.
Zur Veranschaulichung meiner Frage habe ich eine Schaltung gezeichnet und in den Anhang gepackt.
Meine Frage bezieht sich dabei auf folgende Aussage aus dem Datenblatt. Hier sind Beispiele aufgeführt, die mir zeigen, dass unter bestimmten Bedingungen das Balancen von nebeneinanderliegenden Zellen möglich ist. Diese Beispiele kann ich im Moment noch nicht nachvollziehen:
Beispiel 1:
As an example, assume all cells are at 4 V. If cells 4 and 5 are balanced, the VC3 input pulls to VC4, which is approximately the cell 4 voltage or 16 V. This is within the single-ended absolute maximum voltage of 3 × 7.2 = 21.6 V. VC3-VC2 voltage doubles, or is 8 V; this is within the 9-V absolute maximum differential voltage for this input pair. So this balance combination should be okay.
Dabei verstehe ich diesen Satz nicht: If cells 4 and 5 are balanced, the VC3 Input pulls to VC4, which is aprox. the cell 4 voltage or 16V.
Beitrag editiert, Anhänge entfernt: Es dürfen keine Anhänge hochgeladen werden, die fremdes Urheberrecht verletzen.
Den Satz versteh ich auch nicht,
des Weiteren, warum´s bei dir keine Zelle 1 gibt,
und dein "3b Example beim Laden von Zellen" schließt Zelle 4 und 5 satt kurz - Kawums!:nailbiting:
Grundsätzlich kann mal ALLE Zellen balanzieren,
egal ob sie nebeneinander oder übereinander stehen.
Wenn du damit aber PARALLELGESCHALTETE Zellen meinst,
so haben die zwangsläufig die gleiche Klemmenspannung
und sind damit in JEDEM Ladezustand balanziert,
auch ohne jeglichen Balancer.*
*) Das hab ich mal so bei einer Meßgeräte-Baureihe so realisiert:
Beim Laden waren die beiden Zellen parallelgeschaltet
und beim Einschalten wurden die in Serie geschaltet.
P.S.: Der Balancer, den du gezeichnet hast, ist ein ganz schönes Bauteilegrab!
