kugellager auf welle, welche passung?
ich soll an einer Welle Oberflächen und Toleranzen bestimmen.
Auf dieser Welle sitzen zwei Kugellager eine Hülse (locker) und eine Spule (fest).
Angegeben ist das alle Paßmaße in H7 zu wählen sind.
Glaube aber nicht das es reicht wenn ich an die durchmesser einfach H7 hinten dran hänge.
Hoffe jemand hat ein paar Tipps für mich :)
Danke
Wallace
AW: kugellager auf welle, welche passung?
Moinsen,
von Welchen Durchmessern redest du denn nun? H7 ist eine Bohrung! Es ließt sich also so als ob deine Spule, Buchse und Lager alle H7 haben. Dann musst du die Passungen auf der Welle festlegen! Diese sind davon abhängig wie fest deine Teile auf der Welle sitzen sollen und das muss du erstmal bestimmen oder festlegen!
Moinsen,
was ist denn H7/hb ? Ein Tippfehler?
Es gibt keine Pauschalpassung für Lager!
hast du kein Tabellenbuch? Da steht doch alles nötige drin, zumal du auch erstmal klären solltest ob der Innen-/ oder Außenring entweder Punkt- oder Umfangslast hat.
Je nachdem welchen Fall du dann hast, ergibt sich die Passung.
Ich "kenne viele Wellen" die am Lagersitz mit k6 toleriert werden.
