Kraft auf Lager(Spindel)
das ist jetzt weniger eine direkte Aufgabe als ein Versuchsaufbau, aber vielleicht könnt ihr mir ja trotzdem helfen.
Also, es geht um eine Zentrifuge. Diese wird über einen Riemen angerieben. An dem getriebenen Riemen der auf einer Spindel sitzt liegen 7200 UPM an)
An der Spindel selbst ist mittig ein Rotor mit der Länge 0,2 m angebracht --> r=0,1 m. Gewicht des Rotors ~1 kg.
Die Konstruktion ist selbstverständlich als ideal anzunehmen :) (dreht also ohne Unwucht)
An einem Ende des Rotors soll nun ein zusätzliches Gewicht von max 0,05 g angehängt werden --> Unwucht entsteht
Was für eine Kraft muss meine Spindel mindestens aufbringen können ohne das sie zerstört wird.
PS: Luftwiderstand is erst mal egal
Viele Grüße
Christian
AW: Kraft auf Lager(Spindel)
achja: ich hab da schon ein bisschen mit Radialkraft(Zentripetalkraft) rumgerechnet, aber die Werte die ich rasubekomm, sind zu abnomral --- aka zu groß
