Kräfte mit beliebigen Angriffspunkten
Auflagerreaktionen grafisch und analytisch bestimmen..
AW: Kräfte mit beliebigen Angriffspunkten
hier die Aufgabe..
Für den skizzierten Träger mit den Einzellasten F1 = 8000N und F2 = 6000N und der Streckenlast von 800 N/m sind die Auflagerreaktionen grafisch ( nach dem Schlusslinienverfahren) und analytisch zu bestimmen
hier die Aufgabe..
bilde aus der Streckenlast und deren Länge in der Mitte dieser Streckenlast die Ersatzkraft Q= 2000N. Dann hast du die Größe und den Angriffspunkt dieser Last.
Bilde aus den Kräften F1, F2 und Q die Resultierende R an der richtigen Stelle. Verlängere die Wirkrichtung AB und bringe sie zum Schnittpunkt mit der senkrechten Wirklinie von R. Von diesem Schnittpunkt aus zeichne eine Gerade durch C.
Nun kannst du das Krafteck zeichnen. R ist bekannt und von AB und C die Wirkrichtungen. Damit hast du die Auflagerkräfte A und C zeichnerisch ermittelt.
Gruß:
Manni
Hi Manni,
die Resultierende an der richtigen stelle einzeichnen??
Ist doch eig. der gleiche Punkt wo die last "Q" ist oder ?
nun überlege doch mal:
Da die Kräfte F1 und F2 unterschiedlich sind, kann die Gesamt- Resultierende der 3 vertikalen kräfte doch nicht in der Mitte
bei Q (also insgesamt mittig) liegen.
Der Angriffspunkt muß weiter links liegen.
Ich tippe mal auf 2,1875 m von F1 entfernt.;)
Prüfe das mal selber.
Gruß:
Manni
Sorry,
FR ist nicht mittig ,stimmt.
aber wie komme ich auf den genauen abstand ?
stehe irgendwie auf der leitung ...
Nimm einen Drehpunkt an und stelle dazu die Momentengleichung auf, mit der Resultierenden reicht. Dann musst du nur noch umstellen.
Gruß Alex
Hallo Leute,
kann mir jemand meine Ergebnisse für die 4. Aufgabe bei Stk02A bestätigen?
Bei FA: 590N
Bei FB: 309,4 N
Gruss Manu
Hallo an alle! Ich hab mal eine Frage zu dieser Aufgabe. Die Zeichnung findet ihr bei, ED87, ganz oben.
Cy will ich bestimmen, analytisch, sozusagen.
Ich hätte zu bieten und bitte um Bestätigung oder Korrektur.
Cy = - F1 * 1,25m + f * 2,5m * 1,25m + 6000 * 1,25m * 2,5m - 2,5m
Das Ergebnis spielt zur Zeit eine untergeordnete Rolle. Der Weg ist das Ziel!
Ich bitte um Hilfestellung!
Ich habe ein Problem mit der Ermittlung der rechnerischen Kraft auf die Lager.
Die Kraft die in der Wirklinie AB liegt bekomme ich nicht ermittelt.
Danke für eure Hilfe
Für den skizzierten Träger mit den Einzellasten F1 = 8000N und F2 = 6000N und der Streckenlast von 800 N/m sind die Auflagerreaktionen grafisch ( nach dem Schlusslinienverfahren) und analytisch zu bestimmen.
Die Zeichnung habe ich ganz gut hinbekommen. Die Rechnung der resultierenden Kraft ging auch noch, aber die Auflagerkräfte nicht.
Dankeschön
Ich hab trotzdem noch ne Frage wieso rechnet mal hier dann mit 90° und in der Zeichnung gibt es nur ein 60° und 46° Winkel also 74°??
Ich weiß nicht wieso.
Gruß Eriii
