Kräfte auf schiefer Ebene
W
woodimweb
Hallo Jungs (und natürlich auch Mädels :-) )
habe mal ne kurze frage:
und zwar möchte ich wie im bild beschrieben, eine gewisse Kraft Fy haben. Die längenverhältnisse habe ich angegeben (3:1) Wie groß muss die Krat Fx sein? Ich nehme an 3 mal so groß wie Fy (zuzüglich Reibung). Kann mir das jemand bestätigen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Hey..dazu hätte Ich auch ne Frage...
Auf einer schiefen Ebene von 10% Steigung gleitet ein Körper von 20 kg Masse. Der Reibungkoeffizent beträgt 0,4. Welche Kraft parrallel zur schiefen Ebene muss mann aufwenden, um den Körper mit v=konstant abwärts zu schleppen? Ergebnis is F= 67,66N
Nur den Lösungsweg dahin keine Ahnung....:?
Danke wenn mir da jemand helfen könnte.........
AW: Kräfte auf schiefer Ebene
V=const. heißt, dass keine resultierende Kraft existiert. Also sind die Kräfte, die auf den Körper einwirken im Gleichgewicht - schau mal welche Kräfte das sind.
Du wirst dich wohl wissen, welche Kräfte bei so einem Körper zu finden sind!?
Außer der, mit der Du ziehst...
Hi!
Ok - also ersteinmal die Kraft, die den Körper (von si9ch aus!) nach unten zieht - in welche Richtung wirkt die und wie groß ist die?
Und dann die Reibung - wie groß ist die und in welche Richtung wirkt die?
Das mit dem Zeichnen ist die beste Idee bei solchen Aufgaben - da sieht man dann auch die Winkelfunktionen viel besser :)
Da muss man konsequent den Newton anwenden...
10% Steigung bedeutet auf 100m 10 m Höhe.
Somit hast du den Winkel der Ebene.
Die Gleichung lautet dann:
v=konst heißt dass a =0 ist.
Gleichung [tex]\Sigma F = [/tex]m*a= 0
Also summe aller wirkenden Kräfte auf den Körper = 0 und dann deine gesuchte Kraft auflösen.
Glaube sowas wie [tex]F =F_{R} - F_{H} [/tex]
