Kondensator berechnung Stern-Dreieck
Hallo zusammen ich versuch mich grad an einer Aufgabe:
Leider komm ich nicht auf das Richtige ergebnis mit rund 18.4 uF.
Mein Ansatz :
IDreieck=sqrt(3)*Istr mit Istr= U/Xc ->IDreieck = (sqrt(3)*U)/Xc
IStern=Istr=U/(sqrt(3)*Xc)
Dann IDreieck-IStern = 2A -> ((sqrt(3)*U)/Xc) -U/(sqrt(3)*Xc) =2A
Umstellen nach Xc: Xc=U/sqrt(3) = 230
dann c=1/wXc =13.84uF
hab mehrere verschieden varianten probiert leider nicht mit dem richtigen ergebnis von 18.4 uF
wäre schön wenn jemand helfen könnte, ich seh meinen fehler leider nicht.
vielen dank
AW: Kondensator berechnung Stern-Dreieck
Ich kann keinen Fehler in Deinem Ansatz entdecken und auch in der Rechnung nicht, bis auf kleinere Rundungsfehler. Wenn Du bis zum Schluss allgemein rechnest, erhältst Du
[tex]C=\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\Delta I}{U\cdot 2\cdot\pi\cdot f}[/tex]
Zahlenwerte eingesetzt, ergibt [tex]C=13,78322\mu F[/tex], auf eine Nachkommastelle gerundet also [tex]C=13,8\mu F[/tex] (sofern ich mich nicht verrechnet habe).
mhh Die Anwendung gibt als richtiges Ergebniss 18.4 uF an ob das eventuell falsch ist ?
wäre komisch bis jetzt war alles richtig, an rechnungen die angefallen sind.
Dann nehm ich mal an das es nicht ganz korrekt in der software ist, danke für die hilfe :D
