komplexe Zahlen (egru LM1.05 Aufgabe 17 Seite 42)
Hallo allerseits,
habe grade die Aufgabe 17 (E-Grundlagen LM 1 Seite 42) gemacht. Leider komme ich nicht auf das Ergebnis, welches im Lösungsanhang steht.
Bei mir ist der Realteil positiv und der Imaginärteil negativ. Das DAA hat das genau andersrum.
Wer kann mir sagen, wo mein Fehler ist ?
Mein Rechenweg:
[tex]z1= -2+j2,5\ \ gewandelt\ in\ Expo.= 3,202*e^{-j51,34}\\
z2= 6-j2\ \ gewandelt\ in\ Expo.= 6,325*e^{-j18,435}\\
\frac{z1}{z2} = 0,506*e^{-j32,905}\\
gewandelt\ in\ Komponentenform= 0,425-j0,275[/tex]
Danke Elektrologe
AW: komplexe Zahlen (egru LM1.05 Aufgabe 17 Seite 42)
Wie kommst Du denn auf die erste Exponentialform?
Mein TR gibt auch genau die anderen zahlen...
Ich habs raus:yay:
Die Winkel in den ersten Exponential-Umstellungen sind nicht richtig.
Das Ergebnis stimmt schon, aber wenn man sich den Punkt im Koordinatenkreuz denkt, den die Komponentenformen angeben, so liegt z1 im 2. und z2 im 4. Quadranten. Daher sind die Winkel 128,66 und 341,565 Grad.
So passt das.
Elektrologe
Hallo Elektrologe,
[tex]\vartheta =arctan \left( \frac{2,5}{(-2)}\right)\ =\ -51,340191...\\
[/tex]
Nein, leider hast du dich hier geirrt. Da der Realanteil negativ ist, musst du noch 180° dazu addieren. Es hätte also korrekt heißen müssen:
[tex]\varphi = 180^{o} + \arctan \left( \frac{Im}{Re} \right) = 180^{o} + \arctan \left( \frac{2,5}{-2} \right)[/tex]
Und schon kommt als Ergebnis 128,6598° raus.
Aber mal was anderes - rechnest Du zwischen den einzelnen Formen wirklich zu Fuß um? In E-Technik, Messtechnik und dem ein oder anderen Staatlichen Prüfungsfach brauchst Du das ständig. Da solltest Du Dir anschauen (und das auch übern), wie das Dein TR kann - zumindest umrechnen - wenn nicht sogar mit komplexen Zahlen rechnen - das spart ne riesige Menge Zeit.
Hallo Karlibert
Bis jetzt (Aufgabe 24 ;)) mach ich das nach Art unserer Vorväter. Aber hast recht, das dauert ziemlich lange.
Leider hab ich keine Ahnung wie es mit meinem Casio fx-350 ES geht. Werde mal im Internet suchen. Oder kann mir hier jemand helfen?
Elektrologe
Geh am besten zu Casio - da gibt es auf jeden Fall die Anleitung - ich hab bei 2 von der Firma schon ganz unterschiedliche Handhabungen gehabt.
