komplexe Zahl /Bruch
Dieses Thema im Forum "Mathematik" wurde erstellt von Thomas273, 5 Dez. 2007.
  1. Hallo,
    ich möchte den Term so umformen das ich oben und unten
    eine komplexe Zahl herauskriege.
    Der Term lautet:
    \frac{1}{1+j}-\frac{1}{2}
    Nach meiner Umformung kommt raus:
    1.Zwischenschritt:
    \frac{2}{2(1+j)} - \frac{1+j}{2(1+j)}
    und als Endlösung:
    \frac{1-j}{2(1+j)}
    Ist das soweit korrekt? Bin mir noch bisschen unsicher:-(
  2. AW: komplexe Zahl /Bruch
    ja, dein Ergebnis stimmt.
    Aber eigentlich ist es üblich, dass man das j im Nenner ganz wegbekommt, um den Ausdruck in Real- und Imagniärteil aufzuteilen.
    Natalie
  3. AW: komplexe Zahl /Bruch
    also eingetlich ging es um folgendes:
    Es wird der Frequenzgang G(jw) = \frac{U2}{U1}= \frac{1}{1+j} - \frac{1}{2}   gegeben. Die Einggansspannung ist u1 = 2V * cos\omega t
    Berrechnet soll die Amplitude der Ausgangsspannung sowie der Phasenverschiebung.
    Um das ganze irgendwie anzugehen habe ich versucht einfach mal
    den Term so umzuformen das ich oben und unten eine komplexe Zahl habe.
    So, muss ich in dem Fall immer noch "j" im Nenner wegbekommen um auf eine vernünftige Lösungen zu kommen? Oder wie geh da sonst ran?
  4. AW: komplexe Zahl /Bruch
    Es kommt immer drauf an, was man machen will.
    Wenn man z.B. ein Bode-Diagramm von der Funktion erstellen und auf eine Frequenz normieren muss, ist es nicht immer praktisch, das j aus dem Nenner zu holen.
    Aber hier geht es wohl nur um das Berechnen einer Amplitude. Da würde ich dann schon so weit wie möglich vereinfachen.
    Natalie
  5. AW: komplexe Zahl /Bruch
    ALso wenn ich soweit vereinfachen will wie es geht,
    bekomme ich:
    \frac{1-j}{2(1+j)}
    \frac{(1-j) * (2-2j)}{(2+2j)* (2-2j)}
    \frac{2-2j-2j+2j^{2} }{4-4j^{2} }
    = \frac{-4j}{8} = \frac{-1j}{2}  = \frac{-1}{2}*j
    Kannst du mir denn sagen wie ich daraus nun die Amplitude berrechne?
    Bin leider total ratlos:-(((((
  6. AW: komplexe Zahl /Bruch
    zuerst brauchst du die Amplitude U_1 der Eingangsspannung u_1.
    D.h. du musst schauen, wann u_1 maximal wird.
    Dann stellst du einfach nach U_2 um.
    Natalie
