Komplexe Rechnung
Verstehe nicht wie man auf das Ergebniss kommt, wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte:
Y=1/Z=1/(80+j139)=(3,13-j541)*10^-3
AW: Komplexe Rechnung
Hey,
das geht folgendermaßen
[tex]Y=\frac{1}{Z}=\frac{1}{80+j139}=\frac{80-j139}{80^{2}+139^{2} } [/tex]
Das Ergebnis wurde einfach konjungiert komplex erweitert, um den Nenner Reell zu machen.
Nun könntest du aufteilen.
[tex]Re \left{ \frac{80}{80^{2}+139^{2} } \right}=3,11*10^{-3} [/tex]
[tex]Im \left{ \frac{139}{80^{2}+139^{2} } \right}=5,40*10^{-3} [/tex]
Durch dieses Vorgehen wandelst du deine beiden Bauteile die vorher in Reihe geschaltet
waren, in eine äquivalente Parallelschaltung um.
Jaden
Falls Du einen Taschenrechner hast, geht es auch so:
Z = 80+j139 = 160,38 ∠ 60,08° ... Taschenrechnerumformung nach polar
Kehrwert des Betrags, Winkel negativ
Y = 6,235 ∠ -60,08° = (3,11 -j5,40)*10^-3 ... Taschenrechnerumformung nach kartesisch
Jupp hat funktioniert !! Vielen dank isi !!
In den Taschenrechner eintippen ist ja schön und gut,
aber du solltest dir evtl mal meinen Rechenweg anschauen und verstehen,
das sind nämlich Grundlegende Dinge im komplexen. ;)
Davon ist der von isi angegebene Weg ziemlich umständlich.
Du kannst den Taschenrechner einfach auf Komplex stellen und
dann [tex]\frac{1}{80+j139} [/tex] eingeben,
danach sollte das Ergebnis angezeigt werden.
