Klausur Dat-Komm 13.1.2013
Schreibt am 13.1.2013 jemand Datenkommunikation mit ?
Oder muß ich allein schreiben ?
AW: Klausur Dat-Komm 13.1.2013
ja ganz alleine.
ne bin auch dabei
Na das beruhigt doch schonmal. Hab schon gedacht das ich dann an den Lehrertisch komme.
Aufgabe 1: hab ich langsam ein Plan.
Aufgabe 2: auch
Aufgabe 3: Huffland ist ok, Shannon geht so,..aber.. mit diesem Schieberegisterzeugs geht garnichts...
Aufgabe 4: muß ich noch die Infos übertragen...
Wie siehts bei Dir aus ?
Servus Jungs,
schreibe auch am sonntag, tu mich da auch bisschen schwer mit aufgabe 1 und 2
bei drei hoff ich das der huffmann code dran kommt, aber shannon ist eigentlich auch ok.
paar spicker in die formelsammlung reinschreiben würd ich sagen.
Wenn die 2,5 Jahresregel greift, dann müsste mal wieder CRC-Code dran kommen, hoffen wir mal nicht !
Hat jemand die Aufgabe 2, bei der Prüfung 2.5.2010 ausgerechnet und kann sie erklären ?
du meinst die prüfung vom 22.08.2010 oder? find keine vom 02.05.2010
hoff huffmann oder shannon kommt dran
ja war ganz einfach eigentlich, die Prüfung vom 30.10 hatte ich gar net gefunden.
hat jemand ein paar Lösungen , ich hab das nur noch so ungefähr im Kopf.
also die Angaben sind nur ca. Werte
1.1 der Einsatzort ca. 54km
1.2 die Spannung am Punkt M4 ca. 480mV (über Pegel-Leistung)
1.3 Verstärkung V2 ca. 10dB
2.1 weiß net mehr, zumindest über allgm Formel ausrechnen
2.2 Tp1 Laufzeit. ca. 69[tex]\mu s[/tex] mittels Beta von 2.1 berechnen
2.3 Tp gesamt 126 [tex]\mu s[/tex] , schwach gedämpfte Leitung2 beta berechnen dann beide addieren
3. Code weiß net mehr genau 00, 01,10,110,1110,1111
4.1 Netzwerktopologie Bus und Stern für 4 PC
4.2 Unterschied peer-peer und Server Client netzwerk
4.3 DHCP Server Funktion erklären
Lösung.
1.1 Verstärker1 bei 54,48km
1.2 Pm4 = 482mV
1.3 Vp2 = 10,88dB
2.1 Alpha = 0,053np/km beta= 0,9128rad/km
2.2 TpLtg1 = 69,7μs
2.3 TpLtg2 = 56,9μs gesamt 126,61μs
3.1 Erstelle Shannon Fano Code
Gegeben:
a d b c b d a f e e a e c c e b a
a - 4 - 00
b - 4 - 01
e - 4 - 10
c - 3 - 110
d - 2 - 1110
f - 1 - 1111
Servus,
könnte mir bitte jemand die Musterklausur von Dkom mit den Lösungen per email schicken? Ich habe die Unterlagen noch nicht, möchte aber im April die Prüfung schreiben. Emai: Ch.sandig@gmail.com
Danke und Gruß
