Kinetische Energie
Auf einer Gefällstrecke versagen bei einem Fahrzeug der Masse1,2t die Bremsen. Es gelingt dem Fahrer, in eine steil ansteigende Seitenstraße mit der Steigung 25% einzubiegen. Die Geschwindigkeit am Anfang der Steigung beträgt 90km/h und der Fahrwiederstanskoeffizient 0,03. Der Luftwiederstand wird vernachlässigt.
a) Berechnen Sie, nach welcher Zeit und nach welcher Strecke das Fahrzeug zum Stillstand kommt.
a´=2,67m/s
s =117,4m
t =9,36s
b) Berechnen Sie die kinetische Energie des Fahrzeuges nach 2,25s nach dem Beginn des beschriebenen Vorgangs.
An der Frage kommich nicht weiter.:|
Kann mir jemand mal die Formel sagen?
Ich danke jetzt schon mal für eure Hilfe.
AW: Kinetische Energie
a´=2,67m/s
s =117,4m
t =9,36s
ich habe da etwas andere Werte heraus, müßte das aber nochmal prüfen, da bisher nur überschläglich.
a ca. = 2,5 m/s²
s ca. = 130 m
t ca. = 10,5 s
Zu b)
Du hast am Beginn der Steigung die kin. Energie.
Mit der Zeit 2,25 s und deiner Verzögerung kannst du die Strecke errechnen.
Auf dieser Strecke wird durch die Kräfte Hangabtrieb + Widerstand ein Anteil an Energie "verbraucht". Schließlich wird noch Hubarbeit geleistet.
Der Rest ist die verbleibende kin. E. nach 2,25 s.
So würde ich das angehen.
Gruß:
Manni
Bei der Aufgabe habe ich gefunden:
- Das Fahrzeug kommt nach einer Strecke von 117 m innerhalb von 9,38 s zum Stillstand.
- Die kinetische Energie nach 2,25 s beträgt 217 kJ.
Die kinetische Energie E kann aus der Geschwindigkeit v und der Masse m über E = mv²/2 berechnet werden.
