Java - Problem bei FileWriter, in Datei schreiben
Ich habe ein Programm geschrieben, der die Informationen (Temperatur, Tag, Monat und Jahr) von Wetter aufnehmmen soll, und dann in einen Datei speichern, das Programm tut es, aber nicht zeilenweise, z.B. sollte die Ausgabe so aussehen:
Code:
14.12.2002 1.2
15.2.2003 12.2
16.2.2003 13.4
17.2.2003, 14.5
Bei mir wird so ausgedrückt:
Code:
14.12.2002,1.2 15.2.2003, 12.2 16.2.2003, 13.4 17.2.2003, 14.5
Ich habe am Ende des Codes die "\n" geschrieben, es funktioniert trotzdem nicht.
Hier sind die Programme:
Code:
import java.util.*;
public class WetterContainer
    private ArrayList meinWetter=new ArrayList();
    private static WetterContainer einWetterContainer=null;
    private WetterContainer()
    public static WetterContainer getObjektreferenz()
        if(einWetterContainer==null)
            einWetterContainer=new WetterContainer();
        return einWetterContainer;
    public void addMesswert(Messwert einMesswert)
        meinWetter.add(einMesswert);
Hier ist die Methode, die die Daten in dem Datei schreibt. Ist er falsch, oder gibt es eine bessere?
Code:
import java.util.*;
import java.io.*;
public class WetterSpeicher
    final private String DATEIPFAD="messungen.txt";
    WetterContainer einContainer = WetterContainer.getObjektreferenz();
    private ArrayList List=new ArrayList();
    public void speichereWerte(Messwert werte)
        List.add(werte);
        try (FileWriter eineAusgabeDatei=new FileWriter((DATEIPFAD),true))
            eineAusgabeDatei.write(werte.getTag() + "." + werte.getMonat() + "."+ werte.jahr() + ": " + werte.getTemperatur()+"\n");
        catch(IOException eineAusnahme)
            System.out.println("Fehler: "+eineAusnahme);
Code:
import inout.*;
class WetterUI
 public static void main (String args[])
     double temperatur;
     int tag,monat,jahr,go=1;
     WetterSpeicher einSpeicher=new WetterSpeicher();
     while(go==1)
        System.out.print("Temperatur: ");
        temperatur=Console.readDoublePoint();
        System.out.print("Tag: ");
        tag=Console.readInt();
        System.out.print("Monat: ");
        monat=Console.readInt();
        System.out.print("Jahr: ");
        jahr=Console.readInt();
        Messwert einMesswert=new Messwert(temperatur,tag,monat,jahr);
        einSpeicher.speichereWerte(einMesswert);
        System.out.print("Weiter?");
        go=Console.readInt();
AW: Java - Problem bei FileWriter, in Datei schreiben
Hi fcosta,
-welches Betriebssystem und mit welchem Editor schaust du dir das File an ?
-probier mal das hier :
Code:
import java.util.*;
import java.io.*;
    final private static String LINE_SEPARATOR = System.getProperty("line.separator");
        List.add(werte);
            eineAusgabeDatei.write(werte.getTag() + "." + werte.getMonat() + "."+ werte.jahr() + ": " + werte.getTemperatur()+LINE_SEPARATOR);
bzw. schreib es um von "FileWriter" auf "BufferedWriter"
Gruss Uwe
Viellen Dank! Es hat funktioniert.
Kann man auch PrintWriter benutzen, um die Zeilenbruch zu machen?
Ich hatte andere Idee, z.B. alle Werte in der Container speichern, dann von dem Container, alle Werte in die Datei schreiben, so:
Ich habe zur WetterContainer die Methode public ArrayList gibAlleWetter() hinzugefügt:
Code:
        return meinWetter;
und die Wetterspeicher:
Code:
import java.util.*;
import java.io.*;
    public void speichereWerte(WetterContainer werte)
        List=werte.gibAlleWetter();
        try(PrintWriter AusgabeDatei=new PrintWriter(DATEIPFAD))
            for(int i=0;i<List.size();i++)
                AusgabeDatei.println((Messwert)List.get(i).getTemperatur()); //Fehlermeldung
            System.out.println("Fehlermeldung: " + eineAusnahme);
Warum funktioniert (Messwert)List.get(i).getTemperatur() nicht? Ist es falsch?
ja müsste gehen ...ohne Zeilenumbruch mit :
Code:
AusgabeDatei.print("Test");
mit Zeilenumruch :
Code:
AusgabeDatei.println("Test");
hmm sorry ich kenn mich mit Java nicht so gut aus :
aber wenn dann vlt so :
Code:
AusgabeDatei.println(List.get(i).getTemperatur());
aber ich vermute du musst per "get(i)" zuerst ein Objekt auslesen
und danach per "getTemperatur()" darauf zugreifen
Code:
AusgabeDatei.println(((ArrayList)List.get(i)).getTemperatur());
...ist aber nur "geraten" 8)
Gruss Uwe
