Hallo alle miteinander.
Hinsichtlich meiner Prüfungsvorbereitung Informatik haben ich einen Tipp vom Prof bekommen.
Eine Aufgabe wird dem Themenbereich Polymorphie entsprechen.
Es wird ein Programmcode gegeben in welchem man Zeilen auskommentieren muss welche einen Programmabsturz provozieren.
Es wird kein Syntax fehler sein!
Meine Frage: Welche typischen Fehler die zu einem Programmabsturz führen gibt es, die ein Info "neuling" erkennen könnte?
Habt ihr tipps? LG
B
Benutzer250079
sehr generelle Frage, aber wenn es nicht an der Syntax liegt, dann kann es fasst nur noch an der Logik liegen und solche "Abstuerze" sind meist Endlosschleifen, Runtimeerror, wie falsche Parameterzuweisungen oder Speicherueberlastungen. Letzteres passiert meist nur im Zusammenhang mit Endlosschleifen, weil heutzutage ja nur so mit Speicherplatz um sich geworfen wird.
Seltener sind CPU-Ueberlastung durch Endlosrekursionen. Meist gibt da der Speicher vorher auf.
Aber hier ist es doch recht gut beschrieben:
