Ist das Parallel- oder Reihenschaltung?
leider kann ich bei zwei Schaltungen nicht rauskriegen, welche der Widerständer parallel und welche in Reihe sind....
Wäre super hilfreich, wenn ihr die Widerstände für mich zusammenfasssen könntet...
ich dachte dass zB bei dem ersten es so aussehen könnte: R1//R3+R2//R4 aber kann mir überhaupt nicht sicher sein, ob das so stimmt.
Vieeelen vielen Dank im Voraus!!
AW: Ist das Parallel- oder Reihenschaltung?
1. Aufgabe
1. Aufgabe
Rges = R1//R3+R2//R4
Zwei Widerstände sind parallel, wenn beide Anschlüsse der Widerstände miteinander verbunden sind.
2. Aufgabe
Da ist nichts richtig parallel.
Hier macht man eine Dreieck-Sterntransformation von R1, R3, R5. Dadurch erhält man einen leicht berechenbare Struktur.
....................|---xxxxx---o----R2-------|
o----xxxxx----o...................................o---------o
.....................|---xxxxx----o----R4------|
Die Punkte '.' musst du dir wegdenken.
Zweite Aufgabe
Ist tatsächlich nach dem Gesamtwiderstand gefragt, so geht an der Dreieck-Stern-Transformation nur dann ein Weg vorbei, wenn man per Maschenstrom- oder Knotenspannungs- oder anderen Verfahren den Gesamtstrom berechnet und dann das ohmsche Gesetz R=U/I anwendet.
Vielleicht lautet die Aufgabenstellung aber auch ganz anders. Vielleicht ist ja nur nach dem Strom durch R5 gefragt. Dann würde man das Ersatzquellenverfahren anwenden.
