Informatiker vs. Techniker
ich bin neu hier im Forum und stehe vor der Entscheidung, ob ich eine Weiterbildung zum SG Informatiker oder zum SG Kommunikations- und Informationstechniker machen soll.
Ich bin zwar in der Kommunikationsbranche tätig, allerdings ist der Aufgabenbereich schon so IT lastig, das ich den Kursinhalt des Informatikers für mich als angebrachter finde.
Mein Bedenken ist nun die Berufsbezeichnun....der Informatiker ist halt in der Bezeichnung "nur" ein Informatiker und ich denke mal, das eine für einen Techniker ausgeschriebene Stelle zuerst an einen "Techniker" geht, als an einen SGI...
Hat jemand von Euch schon positive bzw. negative Erfahrungen mit der Berufsbezeichnung
Informatiker gegenüber dem Techniker gemacht???
Grüsse
Coldplayer
AW: Informatiker vs. Techniker
ist da wirklich ein Unterschied - in einigen bundesländern heißen sie sogar beide techniker...
Hi Karlibert,
ich komme aus Rheinland-Pfalz, und hier wird der SGI nicht angeboten, hier gibt es nur den Informations- und Kommunikationstechniker. In Thüringen, also bei der DAA ist es genau umgekehrt.
Meines wissens bin ich Abschluss ein staatlich geprüfter Informatiker und darf mich nicht staatlich geprüfter Techniker - Fachrichtung Informatik nennen....oder bin ich da falsch???
Gruss
zumindest auf der HP des DAA-Technikums steht "Staatlich geprüfter Informatiker".
Wird am Ende wieder mal Wortklauberei sein, wenn nicht nur von Schule zu Schule, sondern es auch von Bundesland zu Bundesland verschiedene Bezeichnungen gibt. Mal wieder ...
guibrush
Also beim DAA?? - das geht aus Deinen Angaben nicht hervor...
dann ist das der staatlich geprüfte Informatiker - und in anderen bundesländern gibt es dann techniker mit fast den gleichen Inhalten...
Ja, sorry, hab ich nich gut beschrieben
wie gesagt, es gibt bei uns (RLP, Hessen) den SG Informations- und Kommunikationstechniker, welcher auch bei der SGD angeboten wird. Allerdings sind in diesen Lehrplänen dinge drin, welche ich überhaupt nicht mehr benötige...wie z.B Messtechnik...
Die Lehrpläne des Informatikers sind für mich und meine momentane Arbeit hilfreicher, sehe aber später Nachteile, da in der Bezeichnung eben kein Techniker enthalten ist, sondern eben nur der Informatiker!
wie ich
Und wo würdest Du den SG Kommunikations- und Informationstechniker machen wollen?
ok - damit erledigt...
Hi ich hab den Staatl. gepr. Informatiktechniker bei einer staatl. Schule in Vollzeit gemacht. Wo der Unterschied zwischen dem Informatiker und dem Informatiktechniker ist weiß ich leider nicht.
Wobei die Lehrpläne schon Unterschiede aufweisen, nur in wie weit da in der Wirtschaft unterschieden wird ????
Grüße Chris
Namen und eben auch lehrpläne unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland - dazu kommt dann natürlich noch die Umsetzung der einzelnen Schulen und Dozenten.
wollte der Vollständigkeit halber anmerken, dass man beim DAA (bzw. von dem jeweils zuständigen Kultusministerium, also z.B. Thüringen, wenn Lehrgangsform Ost, auch wenn man etwa aus Bayern ist) am Schluss ein Abschlusszeugnis bekommt und eine Urkunde, durch die man berechtigt ist, den Titel "Staatl. gepr. Informatiker" zu führen.
Da jedoch der Titel "Techniker" nicht geschützt ist...
Und meistens läuft es darauf hinaus:
Chef: Sie sind also Informatiker - was genau ist das?
Informatiker: Naja, sowas wie ein Techniker, aber...
Chef: Also Informatiktechniker?
Informatiker: (geqält, aber bevor man den Unterschied erklärt und er es eh' nicht versteht) Ja.
