Impedanz - parallel Spule
Dieses Thema im Forum "Elektrotechnik" wurde erstellt von chrombacher, 10 Juli 2007.
  1. Eine Spule (L= 318.31 mH) ist in Reihe mit einem 10 \Omega Widerstand geschaltet, parallel dazu liegt ein 100 \Omega widerstand dieser liegt an einer Spannung 230V/50Hz
    Berechnen Sie die gesamte Impedanz.
    Lösung:Z= 67,6 \Omega e -j30,5°
    Mein Problem bei der Aufgabe ist, das ich nicht weiß, bei welchem Schritt ich die Widerstände parallel adieren kann.
    Z1= R1 + jXl=10 \Omega + j 100 \Omega
    = 100mS + j 10mS
    kann ich jetzt einfach die 10 mS von dem parallel Widerstand addieren?
  2. AW: Impedanz - parallel Spule
    Hallo.
    Ausgehend von deinem Aufgabenstellung versteh ich deine Aufgabe so, daß R2 parallel zur Reihenschaltung aus jwl und R1 liegt.
    Ist dies Annahme korrekt?
    Weiterhin komme ich , wenn ich diese Aufgabe löse, zwar auf den selben Betrag (also 67,6Ohm) , allerdings erhalte ich einen anderen Phasenwinkel : 42,02°
    Vielleicht habe ich aber deine Aufgabenstellung nicht eindeutig verstehen können.
    Ansonsten gehst du so vor: Du bildest aus R1 und der Spule einen komplexen Widerstand: Z1, auch R2 kann man ja als komplexen Widerstand auffassen :Z2 =R2+0j=R2.
    Danach betrachtrachtest du das ganze wie eine Parallelschaltung zweier Widerstände: Z_{G}=\frac{Z_{1}*Z_{2}  }{Z_{1}+Z_{2}  }
    Noch ein bissl komplex rechnen, am besten Zähler und Nenner in Versorschreibweise darstellen . So kann man die Beträge miteinander teilen und die Winkel voneinander abziehen.
    Nun würde mich nur noch interessieren, ob ich oder du den richtigen Winkel berechnet habe.
    Ps: Seh gerade das dein Z1 ganz anders ist - vielleicht sollteste doch mal eine Skizze der Schaltung hochladen , kann ja handschriftlich sein.
  3. AW: Impedanz - parallel Spule
    Danke schonmal für die schnelle Antwort, hier die Skizze
  4. AW: Impedanz - parallel Spule
    Habe es jetzt erfolgreich lösen können! Danke 42° war übrigens richtig, hatte mich wohl vertippt :oops:
    Danke
