Impedanz berechnen, wie?
ich habe eine Schaltung, wo R und L in Reihe sind und C parallel zu dieser Reihenschaltung ist.
Muss da dann die Impedanz und den Strom berechnen(jeweils mit Betrag und Phase)
ich weiß nicht ganz, wie ich das richtig machen kann und hoffe sehr auf eure Hilfe
gegeben ist:
L=0,7 H
R=300 Ohm
C=500pF
(Meine Überlegungen
Erstmal fasse ich R und L zusammen: R+XL=Z nicht wahr?
Wenn ich jetzt C//Z berechnen will, nehme ich dann Z so wie es oben steht oder berechne ich erst sqrt(R²+L²) und setze das da ein???
Es kommt mir mit dem einsetzen mit dem I oben bisschen kompliziert vor, könnte man da auch die Wurzel berechen und das einsetzen, oder würde man dann nicht mehr Betrag und Phase getrennt raushaben?
Könntet ihr mir vielleicht zeigen wie ich das berechnen könnte??
Wie gesagt die R-L-Reihenschaltung kann ich mit Z1=R+XL=300 + i*220 berechnen.
Dann würde ich für Z2 = Z1//XC = Z1*XC / Z1+XC = Z1/1+2pi*f*C*Z1 kriegen
die Frage ist dann an dieser Stelle, wenn ich sonst für diesen teil unten rechts i einsetzen würde, der jetzt aber durch das einsetzen von Z1 schon da ist, setze ich da jetzt trotzdem wieder i * das ganze rein?
Ich hoffe meine Frage ist nicht verwirrend, und ihr könnt mir da helfen, sitze wirklich schon lange an dieser Aufgabe aber komme einfach durcheinander wie es eigentlich richtig sein soll.....)
vieeelen vielen Dank im Voraus!
AW: Impedanz berechnen, wie?
Parallelschaltung zusammengesetzter Widerstände
[tex]\frac{Z_{1}Z_{2} }{\sqrt{(R_{1}+R_{2}) ^{2}+ (X_{1} +X_{2} ) ^{2}} } [/tex]
Nun kannst du ja beide Scheinwiderstände bestimmen.
[tex]Z_{1} =\sqrt{(R_{1}) ^{2}+(\omega L) ^{2} } [/tex]
[tex]Z_{2}=\frac{1}{\omega C } [/tex]
Lieben Gruß
Jaden
Danke, aber wie kriege ich dann die impedanz raus, mit betrag und phase??
Also Z1 und Z2 berechnen kann ich ja auch, aber wie fasse ich das zusammen, das ist meine Frage.
Und die Formel ganz oben von dir sagt mir um ehrlich zu sein nicht viel(da ich nicht verstehe wie und warum sie entsteht). Sind meine benutzten Formeln da denn falsch?
Auf die Art müsste ich doch auch auf den richtigen Wert kommen, wenn ich RL zusammenfasse und damit eine Parallelschaltung zu C habe? Wie kann ich das dann wieter zusammenfassen RL und Z das ist meine Frage....
Ich würde das dann auch gerne auf andere Schaltungen anwenden, weshalb ich es auch verstehen wollte
Wenn ich bei dir die obere Formel zusammenfasse, sind doch R und X in der in der Formel und werden gemischt, oder? Dann kann ich doch nicht Betrag und Phase rauskriegen??
Ist die Aufgabe im Komplexen gestellt oder nicht?
Falls du Werte gegeben hast, dann kannst du die Impedanz der Reihenschaltung aus R und L
als Admittanz ausdrücken und dann mit der Admittanz des Kondensators addieren.
Sprich
[tex]Y_{1} =\frac{1}{Z}=\frac{1}{R+j\omega L } [/tex]
Dann
[tex]Y_{g} =Y_{1}+Y_{2} [/tex]
Betrag bekommst du, wenn du [tex]\sqrt{(Realteil)^{2}+(Imaginaerteil)^{2} } [/tex] rechnest.
Phasenlage [tex]\varphi =arctan(\frac{Im}{Re} )[/tex]
Falls das deine Frage noch nicht beantwortet, wäre es nett, wenn du deine Aufgabe mit vollständigen
Arbeitsauftrag mal hier hinschreibst.
Lieben Gruß
Jaden
Wenn ich jetzt mal annehme, dass "stu" für student steht, dann habt ihr bestimmt schon mit dem komplexen Faktor j gerechnet.
Stimmen die 500pF? Das sind nur 500*10^-12 Farad
Induktivität:
Zl_ = jw*L
Kondensator
Zc_ = 1/(jw*C) = -j/(w*C)
Ansonsten gelten die Formeln für Widerstände halt mit Z_ statt R.
Reihenschaltung Widerstand und Induktivität.
Zrl_ = R +jw*L
Zc_ = 1/(jw*C)
Parallelschaltung:
Z_ = Zrl_*Zc_/(Zrl_+Zc_)
Z_ = (R+jw*L)*(1/(jwC)/(R+jw*L+1/(jw*C))
Z_ = (R+jw*L)/(1+jw*R*C + (jw)^2*L*C)
L=0,7 H
R=300 Ohm
C=500pF
f=50Hz
w = 2*pi*f = 314,159/s
Xl = w*L = 219,91Ohm
Xc = 1/(w*C) = 6366197,7Ohm
w*R*C = 0,0000471
w^2*L*C = 0,0000345
j^2 = -1
Z_ = (300+j219,91)/(1+j0,0000471 -0,0000345) Ohm
Z_ = (300+j219,91Ohm)/(0,9999655+j0,0000471) Ohm
Allgemein:
|a| = sqrt(real(a)^2+imag(a)^2)
|a/b| = |a|/|b|
|a*b| = |a|*|b|
|Z_| = sqrt(300^2+219,91^2)/sqrt(0,9999655^2+0,0000471^2)
|Z_| = 371,98Ohm
Phase phi
phi(Z_) = arctan(219,91/300) - arctan(0,0000471/0.9999655)
phi(Z_) = 36,24°
Z_ = 371,98Ohm*e^(j36,24°)
I_ = U/Z_
Il_ = U/(R+jw*L)
Ic_ = U/(1/(jw*C)) = U*jw*C
danke dir vielmals, aber irgendwie verstehe ich es immer noch nicht :((
ich habe doch oben Z(RL) berechnet, also addiert, und kriege raus 300 Ohm + j220
Dann kann ich doch einfach Z(RL)//Xc berechnen, meine Frage: wie?
Ich habe das so angefangen:
[tex]\frac{Z*Xc}{Z+Xc} = \frac{Z}{1+Z*2*\pi *f*C} = \frac{300+j220}{1 + (300+j220)j1,57*10^{-4} } [/tex]
Bis hierhin richtig? Kann ich das jetzt einfach ausrechnen und erhalte x*jy raus und fertig?
Außerdem dachte ich, dass mit Betrag und Phase, Realteil und Imaginärteil gemeint sind?
Danke helmuts, hatte deine Nachricht beim senden meiner Nachricht noch nciht gesehen, ich lese sie mir erstmal durch und durchdenke sie....
also danke erstmal für die ausführliche Erklärung, das hat mir sehr geholfen.
bis hierhin komme ich auch, habe da genau dasselbe, mit obiger Formel von mir(nur im nenner sollten das *10^-7 sein nicht 4)
danach würde ich eigentlich das alles zusammenfassen, ausrechnen so dass ich Real- und Imginärteil trenne, würde ich dann nicht auch auf das richtige Ergebnis kommen?
Ich erhalte dann aber 303Ohm-j*222 raus, kann das stimmen? Habe ich da vielleicht nur ein Rechenfehler oder stimmt es allgemein nicht, dass ich das ganze auflösen kann nach imginär und Realteil??
Und unter der Schreibweise deines letzten Ergebnisses kann ich leider nichts anfangen, was heißt das mit dem e^j36,24 , da ist der realteil also 371,98 ohm und wie groß ist der Imaginärteil(j*?)
Z_ = 371,98Ohm*cos(36,24°) +j*371,98Ohm*sin(j36,24°)
Z_ = 300.02Ohm + j219,9Ohm
Ohne Rundungen zwischendurch: 300.02073 + 219.90494i
e^(jx) = cos(x) + j*sin(x)
