Ich brauche HILFE
Kennt sich jemand bei dieser Aufgabe aus
Für den Deckel eines Dampfdruckbehälters aus EN-GJS-400-18 werden als Verbindungselemente Sechskantschrauben nach ISO 4032 verwendet.
Der Druck beträgt 55 bar und der Behälter ist kreisförmig mit einem Innendurchmesser d = 1000 mm.
Wieviele Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 (warum?) muß ich vorsehen, wenn ich eine Sicherheit n = 2,5 erreichen möchte?
AW: Ich brauche HILFE
Hallo und herzlich Willkommen im Forum.
Kannst du vielleicht noch ein wenig zum Backround erzählen? Ist das für die Schule oder Privat? Aus deinem Profil ist ja keine Information ersichtlich.
schleichi
Hallo Philly,
also ich würde mal sagen du brauchst 18 Schrauben M8, wenn du willst erkläre ich dir die Rechnung wenn du es noch brauchst.
Grüße Kobolt
H
hexagon
Hallo Kobold,
18 x M8 Schräubchen?
Das ist ja wohl der Witz des Jahres!!
Bei einem Innendurchmesser von 1000 mm und einem Druck von 55 bar wird eine Kraft von 432 Tonnen!!! bzw. 432.000 daN wirksam.
Leider habe ich im Moment keine Tabelle zur Hand um das berechnen zu können. Ich habe das aber in der Firma.
Morgen gebe ich dazu eine Stellung ab.
Vielen dank wäre toll wenn mir das einer schlüssig erklären könnte wie viele schrauben man benötigt. Also ich hab nach eigenen berechnungen 30 M30 Schrauben herausbekommen, scheint mir aber irgendwie komisch
H
hexagon
nun kann ich aussagekräftig werden.
Als Anlage eine XLS Tabelle.
Du benötigst um einen Deckel dynamisch mit 432000 daN und einem Sicherheitsfaktor 2,5 fest zu halten folgende Schrauben:
15429 Schrauben M4,
oder 5838 Schrauben M5,
oder 3600 Schrauben M6,
oder 1589 Schrauben M8,
oder 940 Schrauben M10,
oder 600 Schrauben M12,
oder 432 Schrauben M14 (nicht mehr nach DIN),
oder 300 Schrauben M16,
oder 190 Schrauben M20,
oder 132 Schrauben M24,
oder 83 Schrauben M30,
oder 57 Schrauben M36,
oder 42 Schrauben M42,
oder 32 Schrauben M48.
Mit freundlichen Grüßen. Hexagon
  • schrauben.xls
Danke nochmal, muss jetzt die Schraubengeometrie und Einschraubgewinde ermittlen. Hört sich vielleicht blöd an aber ich beschäftige mich noch nicht so lange mit Technischen dingen, muss ich da nur die länge und die schlüsselweite und so was angeben
