I Träger geschweist
Dieses Thema im Forum "techn. Mechanik" wurde erstellt von suam111, 28 Feb. 2007.
  1. Hallo!
    mhm bin mir schon wieder mal nicht sicher...
    und zwar...
    Ich habe einen I Träger, der an beiden seiten fix angeschweist ist,...
    auf DEm I Träger befindet sich eine Last, welche eine Biegung auf den Träger erzeugt...
    Meine Frage jetzt: Wirkt sich die Biegung auch auf die Schweißnaht aus ? Sprich muss die Schweißnath auf Biegung berechnet werden?
  2. AW: I Träger geschweist
    Wenn dan erzeugt die Biegung des Trägers eine Zugspannung, bzw. eine Abscherung an der Schweißnaht...wofür du dann den nachweiß erbringen müsstest--> meiner Meinung nach;)
  3. AW: I Träger geschweist
    Also so? Oder meinste, dass der I-Träger selbst geschwießt ist? Aber Du musst in beiden Fällen das maximale Biegemoment bestimmen und dann an der Stelle W berechnen und damit Sigma ZD Max. Das muss natürlich mit in die rechnung eingehen.
  4. AW: I Träger geschweist
    Um einem Fehler vorzubeugen, die Zugspannungen sind Vernachlässigbar klein, also doch nur Biegeberechnung! Mein Fehler, hab noch keine Schweißnähte berechnet bis heute :D :rolleyes:
