I-Regler regelt eine Strecke mit PT2-Verhalten
Hallo Leute,
probiere mich jetzt schon einige Zeit an dieser Aufgabe. Jedoch drehe ich mich immer wieder im Kreis...:cry:
Das Problem ist, ich stehe noch am Anfang von Regelungstechnik.
Iwie kann ich bei dem PT2-Glied T1 und T2 nicht berechnen.o_O
Vllt könnte mir jemand bei den Aufgaben "a" und "b" helfen???
AW: I-Regler regelt eine Strecke mit PT2-Verhalten
Hier nochmals die Übersicht. Ich hoffe es kann mir jemabd helfen.... Danke!
Jetzt fehlt aber noch der wichtige Text und die Formeln aus dem PDF.
Da musst du jetzt die komplette Aufgabe abschreiben.
Das geht schon mit so simplen Dingen los.
Ist F0(jw) bei euch die geschlossene Regelschleife oder die offene Verstärkung?
Wie sieht eure Formel mit d, T aus?
Als Text habe ich nur: ein I-Regler regelt eine Strecke mit PT2-Verhalten.
a)stellen Sie die Frequenzgangsgleichung F0(jw) des offenen Regelkreises auf.
b)ermitteln Sie die kritische Kreisfrequenz (wk) und geben Sie den Amplitudenrand Ar an.
F0=offen
T I = T1+T2
T II² = T1*T2
TI= 2d/w
TII²=1/wo²
ich hoffe du kannst mir weiterhelfen...
Fo(jw) = Ki/(jw) * Kp/(1+2*d*T0*jw + T0*T0*jw*jw)
Fo(jw) = 0.01s-1/jw * 10/(1+5s*jw + (25s2)*jw*jw)
Fo(jw) = 0,1/(1s*jw * (1 + 5s*jw + 25s2*jw*jw))
|Fo| = 0,1/(1s*w * sqrt((1-25s*w*w)2 + (5s*w)2) )
Fall 1: 1-25s2*w*w > 0
phi(jw) = -90° -arctan(5s*w/(1-25s2*w*w))
Fall 2: 1-25s2*w*w = 0
phi(jw) = -90°-90° = -180°
Fall 3: 1-25s2*w*w < 0
phi(jw) = -90° -180° -arctan(5s*w/(1-25s2*w*w)
wk wenn phi=-180°
1-25s2*w*w = 0
wk = 0.2s-1
|Fo| bei wk:
|Fo|wk = 0,1/(0,2 * sqrt(0 + 1) )
|Fo|wk = 0,5
ok. habe auch die 5S und die 25s². komme aber bei diesem schritt nicht mit. Warum hast du da 1s????
Ich habe die 1s-1 als 1/s geschrieben.
Achtung: s ist in deiner Aufgabe die Einheit Sekunde. Das ist hier nicht die komplexe Kreisfrequenz s=a+jw.
