Ich hab eine Aufgabe, an der ich gerade scheitere. Diese wäre:
Eine Pumpe der Leistung P = 2 kW pumpt Wasser ( ρ =1000 kg/m³) aus einem Behälter durch ein Rohr mit einem Durchmesser von 70 mm nach oben. Die Strömungsgeschwindigkeit betrage 5 m/s. Wie hoch kommt das Wasser, wenn der äußere Druck oben und unten am Rohr gleich groß sein soll? Lösung 9,32 m
Ich steh bei der Aufgabe im Moment komplett auf dem Schlauch. Vielleicht kann die ja einer von euch lösen.
