hydraulischer Antrieb
Hi
Ich arbeite im Moment an einem Maturaprojekt bei dem ein Rohrkrabbler entwickelt werden soll.
Hierbei brauch ich einen starken Antrieb, sodass sich dieser auch senkrecht bewegen kann und auch noch genügend Kraft besitzt etwaige Verunreinigungen zu beseitigen zB über kleinere düsen.
Habe an einen hydraulischen Antrieb gedacht, dieser durch druck von außen funktioniert und dann mittels Düseantrieb vorwärts oder rückwärts fährt.
Nun das Problem: Ich finde im inet leider keine solche düse die über hydraulischen druck vorwärts oder rückwärts fährt (durchmesser ca. 100mm oder kleiner)
würde mich freuen wenn einer von euch mir beim lösen dieses problems helfen könnte
mfg rieda
