Hydraulik ( Wagenheber)
Guten Tag
Ich bräuchte mal eure Hilfe bei einer Aufgabe!
Eine Masse von 203,9 kg wird mit einem hydraulischen Wagenheber angehoben. Hierzu wird eine Kraft von 150 N aufgewendet.
Wie groß ist das hydraulische Übersetzungsverhältnis?
Der Arbeitskolben hat einen Durchmesser von 30 mm, welchen Durchmesser hat dann der Druckkolben (hier greifen die 150N an)?
lG beggl
AW: Hydraulik ( Wagenheber)
Zunächst musst Du deine Masse von 203,9 kg in eine Gewichtskraft umrechnen [tex]F_{1} =m\cdot g[/tex]
und dann ist es ja nur noch einn simples Verhältnis das du bilden musst
[tex]i=\frac{F_{1} }{F_{2} } [/tex]
und daraus kannst du dann auch die größe deines Druckkolbens berechnen
[tex]i=\frac{A_{1} }{A_{2} } [/tex]
Hoffe Dir damit geholfen zu haben, wenn nicht, dann konkretisier deine Frage bitte noch etwas weiter.
