HS nach dem 3. Semester?
Bin jetzt im 3. Semester und blick bei der lernsteuerung immer noch nicht durch! Habe heute mal wieder Post bekommen (macht das DAA ja 1x die Woche :LOL: ) mit Präsentsveranstalltungsterminen. Da steh mal wieder kein KLARTEXT sondern nur Lehrgang xyungelöst. Wieviel Stunden setzt das DAA den die kommenden Semester denn noch für das HS an? Ist der Lernaufwand größer wie beim Grundstudium - also wie findet ihr es? Wieviel Präsentsphasen ist den so für jedes kommende Semester vorgesehen? Und warum zum Teufel passen die Prüfungstermine nie mit dem Lernstoff zusammen!?!
MfG Patrick
AW: HS nach dem 3. Semester?
Zum einen gibt es die Module "Lernorganisation- und Steuerung" zum anderen die Lernmodule zu den Handlungssituationen. Und eigentlich steht da alles drin - zum einen wieviele Seminare du hast (immer 2 pro Semester) und über wieviele Tage die gehen (4 ab dem 4. Semester) zum anderen die Inhalte und Aufwand.
Und wenn Du jetzt statt "xyungelöst" die Nummer hingeschreiben hättest, könnten wir Dir bestimmt mehr helfen :)
Bin immer wieder überrascht über die Leute die schon im 3ten Semester sind und sich immer noch nicht richtig informiert haben was sie da eigentlich machen ^^
Selbst in den Unterlagen vom 1. Semester stand bei mir schon drin dass im 3ten Semester zwei Präsenzveranstaltungen zu je 2 Tagen sind und ab dem 4.ten immer zwei je 4 Tage. Am Ende noch die 4 Tage Projektwoche und ab zur Abschlussprüfung :D
Lesen bildet, auch wenn es nur das Begleitwerk zu den Lernmodulen und die regelmässige Post vom DAA ist.
Da steht nämlich der KLARTEXT drin ;)
Gruss Andreas
Naja also ich habe gerade nochmal alles raus gesucht was ich so vom DAA bekommen habe und finde da nichts zu dem Thema! Die ganzen Informationen die man zu den Lernmodulen braucht sind nicht gerade simpel aufgebaut! Warum gibt es keine Tabelle, (LA11 = Fach ENG LM 3 Seite 33- 107 ) das wäre doch mal was! Nicht immer über 10 Sieten zu lesen was gerade drann kommt. Oder Lehrgang XY ist jetzt Regeltechnik LM1 -LM3, nein da kommt wieder Lerhrgang XY und da ich im 3. bin habe ich keine Unterlagen vom 4. und sehe nicht was das für ein Lerhgang ist und wieviel Stunden HS das beinhaltet! ICH KOTZTE NOCH!!!!!! Und mit der meinung stehe ich auch nicht alleine da!
THX P@rick
Aus Deinem Beitrag muss man sich auch erst die sachen raussuchen - und Deine Ausdrucksweise solltest du mal dringend überdenken.
Du bist also im 3. Semester und hast den Termin für das 4. Semester - die Unterlagen dazu kommen bald. Allerdings ist das 1. Seminar das Close-Down-Meeting der Hasits 1+2 - und die Unterlagen solltest du haben. Danach kommt noch etwas Sdtart-Up-Meeting hasit 3 - die Unterlagen kommen noch, aber für das Start-Up musst du ja noch nicht viel wissen.
wenn du das Thema mal konkret beschreiben könntest, können wir auch helfen :)
Zudem - wieviel HS Ihr bis zu diesem Seminar braucht, habt Ihr doch im Start-Up von Hasit 1+2 gemacht bzw. macht es noch, wenn du das 2. Seminar noch nicht gemacht hast.
