(homogenes) elektrisches feld
hab da mal leichte Anfangsschwierigkeiten und bräuchte mal Hilfe bzw ne einung ob ich richtig liege.
Geg.: U = 10kV
s = 30cm
Q = [tex]1,6\cdot 10^{-19}C\normalsize [/tex]
Ges.: a, F (Kraft)
b, a (Beschleunigung)
c, V (Geschwindigkeit)
d, t (Zeit)
e, W (Arbeit kinematisch)
Also erstmal zu a;
[tex]F = E \cdot Q\normalsize [/tex]
[tex]E = \frac{U}{s} \normalsize [/tex]
[tex]E = \frac{10000V}{0,3m} \normalsize [/tex]
[tex]E = 33333,33\frac{V}{m} \normalsize [/tex]
[tex]F = 33333,33\frac{V}{m}\cdot 1,6\cdot 10^{-19}C \normalsize [/tex]
[tex]F = 5,33\cdot 10^{-15}N \normalsize [/tex]
Ist das so richtig?
AW: (homogenes) elektrisches feld
Ja dass passt.
Für die Beschleunigung brauchst aber noch die Masse der Elektrons
(evtl. aus Formelsammlung)
kann ich dann mit diesen Formeln weiter rechnen?
oder hab ich da irgendwo eine falsche Formel dabei?
b, [tex]a = \frac{F}{m} [/tex]
c, [tex]v = \sqrt{\frac{W_{a} }{\frac{1}{2}\cdot m } }[/tex]
d, [tex]t = \frac{s}{v} [/tex]
e, [tex]W_{a} = F \cdot s[/tex]
