Höhendifferenz bei einem Druckunterschied von 1mbar
weis jemand um welche Höhendifferenz ein Körper steigt
wenn dieser Körper 1mbar mehr Druck erfährt. Der Körper
befindet sich in der Luft.
Gibt es hierfür ein bestimmte Formel?
Mfg Guido
AW: Höhendifferenz bei einem Druckunterschied von 1mbar
Wenn dieser Körper 1mbar mehr Druck erfährt,
steigt der um eine Höhendifferenz von ca. MINUS 8,5 m.
Genaueres findest du HIER,
was Google nach Eingabe der Suchworte "Höhe" und "mbar" als ersten Tipp ausspuckte.
Wenn der Druckzuwachs über den großen Bereich linear wäre (was er nicht ist)
und du den derartig aufgepumpten Reifen danach in ein tiefes Loch würfest,
sodass dort unten außenrum der gleiche Luftdruck wie drinnen herrscht,
dann läge er in 25,5 km Tiefe. Fahren tust du da noch nicht unbedingt.
Nach 12,8 km wäre ich ja schon durch die Erde durch ...
... der Druck um den Geostationären Orbit erreichen zu können, würde allerdings den Reifen platzen lassen.
Vermutlich fahren deshalb keine Autos im Weltall herum.
Ja die bariometrische Höhenformel trotzdem komme ich net auf - 8,5 . Was für einen Druck und
welche Dichte hast du angenommen? Ich habe für beides die Normwerte 1013,25 bar und
1,225 kg/ m³ angenommen
Gruß Guido
Dann guck doch mal nochmal den Link, den ich dir schon gepostet habe;
unter dem Kapitel "Typische Temperaturgradienten" findest du eine Tabelle,
in der die Luftdrücke über der Höhe aufgetragen sind
und da steht:
Höhe hPa (=mbar)
0 m 1013,25
500m 954,61
... usw.
Höhendifferenz: 500 m
Druckdifferenz: 58,64 mbar
d.h. alle 500 m / 58,64 mbar = 8,526 m SINKT der Luftdruck um 1 mbar.
