hilfe zu abschlusswiderstand Nachrichtentechnik
hi
hab hier ne aufgabe und häng grad weng bräucht dringen hilfr
also:
An einem Empfängereingang soll die UKW-frequenz von 108 MHZ mit hilfe eines koax-leitungsstücks kurzgeschlossen werden. (k=0.86)
habe berechnet dass:
die wellenlänge in luft 2,78 und im kabel 2,39 m ist aber jetzt!!!
wie lang ist diese leitung?
Wie ist das kabel abzuschließen?
welchen eingangswiderstand besitz es?
AW: hilfe zu abschlusswiderstand Nachrichtentechnik
hi
also:
Wahrscheinlich gehts mit einer am Ende kurzgeschlossenen Leitung mit [tex]n*\frac{\lambda}{2}[/tex] oder mit einer am Ende offenen Leitung mit
[tex] \frac{\lambda}{4} + n \cdot\frac{\lambda}{2}[/tex]
welchen eingangswiderstand?
bei verlustfreier Leitung und 108MHz: 0 Ohm
Die Bandsperre wird umso schmalbandiger, je größer n ist.
sonst wird es komplizeirter, denn bei verlustbehafteter Leitung mit komplexem Wellenwiderstand [tex]Z_L [/tex] und der komplexen Fortpflanzungskonstanten [tex]\gamma = \alpha + j\beta[/tex] lt. Formelsammlung:
[tex]Z_e = \frac{Z_L\cdot tanh(\gamma\cdot l)}{1+Z_L\cdot tanh(\gamma\cdot l)} [/tex]
danke dass mit ner lamda halben leitung seh ich ein aber wieso lamda viertel + lamda halbe? müsste es nicht nur mit lamda viertel bei offener leitung?
danke
oh du hast ja so recht. hatte ich schon wieder vergessen oh je des kann ja morgen was werden naja ich dank dir trotzdem für deine mühen!!!
schön dass es noch foren und vorallem mitglieder gibt die anderen usern helfen. danke
