Hilfe Textaufgabe! Dringend!
Hallo liebes Forum,
folgende Aufgabe kam in der Meisterprüfung Veranstaltungstechnik dran, und wir können die Gleichung nicht lösen:
"Wir zählen das Jahr 2005. Auf seinem Geburtstag wird der Jubiliar gefragt, wie alt er sei. Er antwortet: Mein Alter vor 10 Jahren multipliziert mit meinem Alter in elf Jahren ergibt mein Geburtsjahr."
Zuallererst würde ich Geburtstage von solchen Witzbolden nicht besuchen. Aber dennoch:
Alter = x
Geburtsjahr = 2005 -x
Geburtsjahr = (x-10)*(x+11)
also : 2005-x = (X-10)*(X+11)
ergo : 2005 - x = [tex]X^{2} [/tex] + x - 110
dann kommt die Formel raus : [tex]X^{2} [/tex] + 2x - 2115 = 0
.... dann verliessen sie mich, das kann ich nicht lösen!
Ich bitte um Eure Hilfe, gibt es da einen anderen Ansatz?
Danke schon mal im Voraus, Karin
AW: Hilfe Textaufgabe! Dringend!
Du willst mir jetzt aber nicht erzählen, dass bei Euch keiner quadratische Gleichungen lösen kann...
Da gibt es verschiedene Lösungswege(formeln) - ich würde die pq-Formel nehmen.
Hi Volker,
doch, will ich.
Habs mir bei Wiki angesehen, hab ich noch niemalsnicht was von gehört. Aber konnte es dank der Formel weiter lösen :
[tex]X_{1,2} = -b \pm \sqrt{b^{2}-4ac } /2a[/tex]
dann gehts weiter mit:
[tex]X_{1,2} = -2\pm \sqrt{4-(4*1*2115)} /2[/tex]
also [tex]X_{1,2} = -2\pm \sqrt{-8456}/2 [/tex]
und da kann ich die negative Wurzel nicht lösen.
Kannst Du mir weiterhelfen? Danke
Hi Volker,
doch, will ich.
du mußt -2115 in die Formel einsetzen.
[tex]X_{1,2} = \frac{-2\pm \sqrt{4-4*1*(-2115)}}{2}[/tex]
dann bekommst du auch ein Ergebnis.
Ich würde die einfachere pq-Formel nehmen - und dabei ist dann q = -2115!! - wie bei Dir auch c=-2115 ist!
Und dann gibt es statt der negativen Wurzel auch das richtige Ergebnis :)
PS: das mit den quadratischen Gleichungen hatten bei uns auch welche behauptet und dann in ihren Schulunterlagen von früher geschaut - und da stand es drin :)
Hallo ihr Lieben,
ich habe inzwischen einen Weg gefunden, der fast noch einfacher ist, mit Hilfe der binomischen Erweiterung:
Wenn man wie folgt betrachtet : ax² + bx = c
Dann sieht unsere Formel nach dem ganzen Vorgeplänkel wie folgt aus:
x² + 2x = 2115
/ auf beiden Seiten mit ½ *b² erweitern, also in diesem Fall + (½ * 2)², also 1. Das ergibt:
x² + 2x + 1 = 2115 + 1
ergo (x+1)*(x+1) = 2116 daraus auf beiden Seiten die Wurzel
x+1 = 46
x = 45
Trotzdem nochmal Danke für die Hilfe!
