Hilfe!! Nut fräsen
Dieses Thema im Forum "Technik" wurde erstellt von paso79, 11 Dez. 2007.
  1. Hallo,
    ich möchte eine Passfedernut in die Bohrung eines Zahnrades (Stahl) fräsen.
    Gib es dafür speziele Aufsätze um in Bohrungen zu fräsen?
  2. AW: Hilfe!! Nut fräsen
    dieses Herstellungsverfahren nennt man "räumen". Fräsen kann man das nicht.
    MfG. Zeinerling
  3. AW: Hilfe!! Nut fräsen
    Danke!
    Wie geht man dabei vor, und welche Gerätschfaten sind nötig?
  4. AW: Hilfe!! Nut fräsen
    ich würde da doch eher zu der Variante Drahterodieren greifen. Damit kannst Du nämlich problemlos alle gehärteten Materialien bearbeiten.
    Latte
  5. AW: Hilfe!! Nut fräsen
    Die NUT kann ebenfalls Gestoßen werden!!!!!!!!!!!
  6. AW: Hilfe!! Nut fräsen
    Dafür gibt es eine sogenannte Räumnadel entsprechend der gewünschten Paßfedernut und eine Hülse passend zum Bohrungsdurchmesser. Ist ntürlich nicht ganz billig. Bei größeren Nuten brauchst du noch eine hydr. Presse, die den erforderlichen Druck bringt.
