HILFE - Drehmoment Elektromotor
Dieses Thema im Forum "Technik" wurde erstellt von MBjoe, 26 Juni 2007.
  1. Hallo,
    ich stehe vor einem kleinen Problem und scheinbar auch auf dem Schlauch. o_O
    Es handelt sich um eine Verstelleinheit mit einer Trapezgewindespindel Tr16x4
    und einem Hub von 1250mm.
    Ich möchte nun wissen, welches Drehmoment ein z.B. Schrittmotor haben muss, um den Schlitten der Verstelleinheit zu verfahren wenn ich Teile mit einem Gewicht bis zu 6kg verfahren möchte.
    Vielen Dank schonmal
    Joe
  2. AW: HILFE - Drehmoment Elektromotor
    Dazu mußt du die Steigung der Gewindspindel kennen. Je größer die Steigung, desto größer die Kraft. Hast du die Hubeinheit schon, kannst du es doch einfach messen. Drehmomentschlüssel an die Spindel, Gewicht drauf und Messen. Oder Rechnen. Dabei würde ich die Steigung in einen Winkel Umrechnen (Spindelumfang als Ankathete Steigung als Gegenkathete) und dann das Ganze als schife ebene betrachtet und über die Hangabtriebskraft gerechnet.Kraft=Masse*g/sin o. cos des Winkels. Schlag das aber besser mal nach, Physik achte Klasse ist bei mir doch etwas her.
  3. AW: HILFE - Drehmoment Elektromotor
    Danke,
    ich bin mittlerweile auch schon fündig geworden:
    \frac{F\times P }{2000 \times \pi \times \eta}
    F=Kraft [N]
    P=Steigung [mm]
    eta=Wirkungsgrad [ - ]
    Ist eine Trapezspindel Tr16x4
