Hilfe benötigt
Hi@all
bin neu hier und mache seid september meinen Techniker in sachen Maschinenbau. Mein problem ist jetzt, ich müßte in dem Fach BK einen Vortrag halten über moderierend Ausbilden.Kann mir leider unter dem begriff moderierend ausbilden leider nichts vorstellen :( Vielleicht könnt ihr mir ja da etwas weiter helfen.
Vielen dank
AW: Hilfe benötigt
Moderierend ausbilden
Das moderierte Gruppengespräch ist als besondere Form des Lehrgespräches
einzuordnen, bei der sich der Ausbilder jedoch weiter zurücknimmt und
damit bei den Auszubildenden eine aktivere Rolle fördert. Damit entspricht
diese methodische Form dem Rollenbild des Ausbilders als Moderator von
Lernprozessen.
Empfohlene Anwendungen und methodische Hinweise
Als besonders teilnehmer- und ergebnisorientiert gilt die Arbeit mit der
Pinnwand. Es wird deshalb vorgeschlagen, auch für die Ausbildung der
Ausbilder diese Methode einzusetzen.
Die Teilnehmenden sollten eine der gebräuchlichen schriftlichen Anleitungen
zu dieser Methode erhalten. Die praktische Umsetzung dieser Anleitung
sollte an Beispielen erprobt werden.
Wenn du googelst findest du noch mehr zu dem Thema
http://www.foraus.de/download/rahmenplan.pdf
AW: Hilfe benötigt
nun moderator, lat.: Der Lenker.
Ausbildungform in der der Ausbilder dem Auszublidenden nicht alles
Vorkaut und alles sagt sondern ihn animiert die zusammenhäng selbst zu erkennen und ihm werkzeuge in die Hand zu geben Probleme SELBSSTÄNDIG zu lösen.
Eine rein persönliche Einschätzung des Begriffes "moderirende Ausbildung".
Ohne Anschpruch auf Richtigkeit.:oops:
Welchen Lehrgang besuchst du?
Was ist BK?
Ich, 3 Sem. Maschb. musste soetwas nicht machen.
AW: Hilfe benötigt
Hi vielen Dank für eure infos. Das geht ja hier echt super schnell :D
Das problem ist nur das ich über das thema einen vortrag halten muß,und das bei einem thema über das man kaum einen vortrag halten kann :(
Bin im ersten jahr der Maschinenbau Techniker
BK = Betriebliche Kommunikation.
AW: Hilfe benötigt
mach dir eine Liste mit spontanen Ideen zu dem Thema (oben wurde schon einiges gesagt). Dann suchst du noch gezielt nach Informationen zu deinem Thema (allgemeines sammeln von Informationen). Jetzt folgt das Auswerten (Spreu von Weizen trennen).....strukturieren und schön verpacken...evtl. noch weiter ergänzen und dein Referat/Präsentation ist schon fast fertig;)
PS.: grübele gerade selber über einer Präsi:D
Cairbre
