Hilfe bei Thermoelement!
Ich stehe bei einer Aufgabe auf dem Schlauch. Die Forensuche hat nichts ergeben.
Es geht um Aufgabe 6, Seite 64, LM 4, Messsysteme.
Mithilfe eines NiCr-Ni-Thermoelements soll eine maximale Temperatur von 900 °C gemessen werden. Die Temperatur der Vergleichsstelle beträgt 20 °C.
Aufgabe: Geben Sie die relative Messabweichung an, die durch Verwendung des Mittelwertes der Thermokonstanten verursacht wird.
Ich habe bereits berechnet:
Thermospannung: 36,56 mV
Thermospannung, wenn für das Thermoelement ein Mittelwert von 41 µV angegeben ist: 36,08 mV
Als Ergebnis steht in der Lösung -1,3%.
AW: Hilfe bei Thermoelement!
Und wobei hängst du jetzt genau? Wie du auf die 1,3% kommst? Das wäre nämlich [tex]\frac{ \left(36,08- 36,56 \right)}{36,56} \cdot 100%[/tex]
