hilfe bei pumpenberechnung
Hy ich habe eine Aufgabe mit folgenenden werten
Zu Spitzenverbrauchszeiten müssen 150m³ Wasser pro Stunde von beiden Pumpen im Pumpenhaus in den Hochbehälter gepumpt werden. Welche Gesamtleistung ist erforderlich? p= 1kg/l
g = 9,81N/kg
könntet ihr mich bei der lösung helfen..
AW: hilfe bei pumpenberechnung
Schleichi, das mit den Einheiten passt schon.
Ein Newton ist definiert als [tex]kg m/ s^2[/tex].
Zur Aufgabe selbst.
Das Ganze lässt sich mit dem Energiesatz lösen. In einer Stunde werden 150 000 Liter Wasser = 150 000 Kg Masse 75 Meter hochgepumpt.
Das ergibt eine Gesamtenergie von E= M*g*h
150000kg *9,81 N/kg *75m= 110362500 Nm= 110362,5 Kilo Joule
Jetzt nur noch durch die 3600 Sekunden einer Stunde teilen und man erhält eine Leistung von ca. 30Kilojoule/ Sekunde= 30 KW
