Hilfe bei Kürzen eines Bruchterms
Hallo an alle,
brauche Hilfe bei folgender Aufgabe:
Es ist eine Aufgabe vom DAA-Technilum im LM 1 Seite 62
[tex]\frac{(x-3)(x+3)}{x^{2} - 3x }[/tex]
Das Kürzen durch Faktorisieren ist mir klar.
Muß die Lösungsmenge nicht [tex]x\neq 0, x\neq -3[/tex]
anstelle der Lösung des DAA´s [tex]x \neq 0, x \neq 3[/tex]
heißen????o_O
Kann mir jemand die korrekte Lösung sagen?
AW: Hilfe bei Kürzen eines Bruchterms
klammer im Nenner mal das X aus, dann kürzen.
[tex] \frac{(x-3)(x+3)}{x(x-3)}[/tex]
Michl
Ach ja, übrigens,
setze doch mal die 3 anstelle des X ein.
Im Nenner würde so eine Null herauskommen.
Deshalb [tex]X \neq 3[/tex]
Michl
Hey!
...ich betrachte nur den Nenner:
[tex] \left( -3 \right) ^{2}-3* \left( -3 \right) = 9+9=18[/tex]
...wieso willst du das aus der Definitionsmenge ausschließen?
[tex] \left( +3 \right) ^{2}-3* \left( +3 \right) = 9-9=0[/tex]
Hier wird der Nenner 0. Dieser Fall muss also aus der Definitionsmenge ausgeschlossen werden.
BTW: Geht es jetzt um Lösungs- oder Definitionsmenge? :rolleyes:
Grüße an die Füße, 8)
Christian
Hallo Leute,
es handelt sich bei dieser Aufgabe um die Bestimmung der Definitionsmenge.
Das Lösungsbuch der DAA schlägt als Lösung x=0 und x= +3 vor.
Meine Ansicht ist allerdings x=0 und x= -3.
PS. Danke schon mal für Eure bisher geleistete Hilfestellung bei meinem Problem.:thumbsup:
Ich noch mal:
Definitionsmenge sind alle Werte, die eine Unbekannte annehmen darf.
In der geposteten Gleichung darf die Unbekannte x alle reellen Werte annehmen ausser die Werte, die den Nenner zu 0 werden lassen. In diesem Fall hätte man eine nicht definierte Lösung.
d.h.:
Für die gesuchten Zahlen, für welche die gleichung nicht definiert ist, erhält man über folgende Gleichung:
[tex]X^{2} -3X= 0[/tex]
Hier kommt man auf welche beiden Zahlen?
Richtig. 0 und +3.
Weil:
[tex]0^{2} -3*0= 0[/tex]
[tex]3^{2} -3*3= 0[/tex]
Gruß Christian.
