Hilfe bei HASIT 6...
Hallo !
Ich konnte leider nicht an den Präsenzveranstaltungen teilnehmen und habe durch eine Studienpause den Kontakt zu meiner Lerngruppe verloren.
Ich habe zwar schon (fast) alles fertig, kann es aber nicht nachkontrollieren.
Kann mir jemand bei der HASIT 6 weiterhelfen ?
Frage an alle DAA-ler:
Wäre es vielleicht Sinnvoll alle HASITs vollständig in den Download-Bereich zu stellen ?
Würde zumindest denen helfen die an den Präsenzveranstaltungen nicht teilnehmen können.
AW: Hilfe bei HASIT 6...
Hi ws511,
-welche Fachrichtung ??
-wer nicht an den HSITS teilnimmt,
braucht auch die Unterlagen nicht
(ich wüsste zumindest nicht wofür 8)
-du kannst ja deine (fast fertige)
HSIT hochladen...hällt dich keiner davon ab :D
Gruss Uwe
Hallo, Uwe !
Für die Fachrrichtung Elektrotechnik - Datenverarbeitung.
Die HASITs sind zur Unterstützung des Lernens gedacht und
im übrigen auch als Vorbereitung zur Projektprüfung sinnvoll.
Nur gibt es immer wieder Teilnehmer (inkl. mir), die nicht die
Präsenzveranstaltungen besuchen können. Aus beruflichen
oder privaten Gründen.
Also wie soll so jemand wissen, ob er die HASIT vollständig
und richtig durchgearbeitet hat?
Meines Wissens nach gibt es keine "Musterlösung" vom DAA.
Hi ws511,
-die HSITS, Semesterprojekt, Projektwoche
ist nicht wie eine Prüfung in Mathe...
...es gibt nicht EINE Richtige Lösung
sondern VIELE...die alle Richtig sein können
z.B. wenn du mit dem uC eine Temp-Regelung
realisieren sollst...geht es im speziellen NICHT !!
um den Source-Code...sondern um den Weg dahin
-Zeitplanung
-Flussdiagramm
-Prüfprotokoll
und wenn bei dem Programm dann was nicht funktioniert
...ist es kein Problem solange du geeignete Gegenmaßnahmen findest
und begründen kannst
...in unserer Projektwoche hat eine Gruppe das C-Programm
(weil sie es Zeitlich nicht fertig bekommen haben)
an eine "virtuelle externe Firma" als Projekt vergeben,
die Kosten in der Nachkalkulation erhöht
und das war auch OK
(so viel ich weis gab es nur wenige Punkte abzug)
Gruss Uwe
HASIT 6...der 1. Versuch
Ja die Hasits haben's in sich und man weis
manchmal nicht wo man die Zeit dafür noch hernehmen soll...
Also hier mal ein paar Entwürfe zu Hasit_6
