hilfe bei extremwertaufgabe
hallo, brauche dringend mal eure hilfe bei einer extremwertaufgabe. komm da überhaupt nicht weiter. ne skizze hab ich beigefügt. hier die aufgabe:
für einen Umfang von 7m soll ein möglichst großer querschnitt erreicht werden.
schon mal danke für eure hilfe
AW: hilfe bei extremwertaufgabe
meints du die max. querschnittsfläche :? oder nur den querschnitt?
Wie war das mit Haupt- und Nebenbedingung?
zum einen den Umfang angeben - 2 Variablen - nach einer umstellen.
Formel für die Fläche erstellen - 2 Variablen - die erste Formel einsetzen - 1 Variable - nach der dann ableiten :)
Der Umfang wäre für mich die nebenbedingung, die Fläche die Hauptbedingung - um die geht es ja - die soll maximal werden :)
Stell Dir ne einfachere Aufgabe vor - rechteck mit vorgegebenen Umfang - das kann schmaler oder breiter sein - evtl. sogar ein Quadrat...
