Hebel im Gleichgewicht
Hallo leute !
Ich habe festgestellt dass man sich nicht in Foren registriert wenn man nicht
eine Frage hätte od auch mehr. Für die man hier eine Lösung suchte.
Nun habe auch ich eine Frage und bitte euch mir dabei zuhelfen.
Ich soll für eine SA in Grundlagen Maschinenbau lernen und hänge bei diesem einem Bsp.:
siehe Anang
Wo muß der Drehpunkt 0 liegen?
mir wäre sehr damit geholfen
THX
HNS
AW: Hebel im Gleichgewicht
zerleg die "schrägen" kräfte in Fh und Fv dan kommt das licht :D
formel Ml = Mr
gr mike :whistle::isagnix:
Hi
Ist x 4800mm? :?
kann das sein?
habe dies jetzt nur zeichnerisch ermittelt.
mfg
HNS
Hallo, das kann nicht sein, dann wäre der Drehpunkt ja weit außerhalb.
Mach es wie WEGA13 schon sagte: Zerlege die schrägen Kräfte. Für die Berechnung brauchst du dann nur noch die, die in y-Richtung gehen.
Als Ansatz gilt dann Summe der Kräfte die nach links drehen gleich Summe der Kräfte die nach rechts drehen.
Gruß Fritzle
Na so ganz will das nicht in meinen Kopf geht das bitte genauer.
So schelcht ist das ja gar nicht mit x 4800 .
mfg
HNS
Fv1 = Anteil der kraft 1 vertikal
Fh1 = Anteil der kraft 1 horizontal (brauchst du nicht hier)
Fv2 = Anteil der kraft 2 vertikal
Fv3 = Anteil der kraft 3 vertikal = F3
dreh rechts ist
Mr = ((800-X)*Fv2) + ((X-120)*F3)
Ml = X * Fv1
[tex]\Sigma [/tex]M = 0
den rest machste selber
gr mike
Ich mein ja nur.
Stimmt folgendes auch ?
F1 * x - F2 * (x - 800) * -F3 * (x - 120)
F1 * x - F2 * x + F2 * 800 - F3 * x + F3 * 120
x * (F1-F2-F3) = F2 * 800 + F3 * 120
x=F2*800+F3*120 / F1-F2-F3
Wobei für F1und F2 schon vertikal umgerechnet wurde
mfg
HNS
Ok Chefe!
X=738,924mm
Vorzeichenfehler gefunden unterm Bruch d.h. nicht -F3 sondern +F3
Aber muß so stimmen oder?
mfg
HNS
-F3 stimmte schon, du hast nur noch ein Problem mit F2 ;), dann kriegst du das hin.
guibrush
Hi!
Angaben:
Fv1=923.7N
FV2=532N
Fv3=220N
x=F2*800+F3*120 / F1+F2-F3
dann kum i a hin lt TI-92 auf 365.785
Stimmen die oben angeführten Kräfte???
Denk schon sunst kommen wir nicht aufs ungefähr gleiche Erbegnis :)
mfg
HNS
Ich mein ja nur.
mfg
HNS
Hier stimmt was nicht!
Grundsätzlich ist es egal welche Drehrichtung der Momente als + angenommen wird, man muss nur konsequent sein.
Wichtig ist nur, die Summe aller Momente muss 0 sein.
Die 1. und 2. Zeile sollte also als Gleichung = 0 sein.
Drehpunkt ist das Auflager.
Achtung, der Fehler liegt bei der falschen Annahme des Hebelarmes für F2.
Hier muss (800 - x) stehen.
Ab hier also nochmal rechnen!
Unabhängig vom 1. Fehler: In der 3. Zeile hast Du ein Gleichheitszeichen gesetzt aber die Vorzeichen nicht berücksichtigt.
Versuche es nochmal und schicke Dein Ergebnis
PIT
Somit Hätten wir dieses Thema mit 16 Antworten niedergeschmettert
und der JimWolrd ist um etwas Wissen einen Schritt weiter.
Danke Danke Danke und Gute Nacht
wirkts:D
es gibt auch rechner mit tan, cos, sin, damit gehts auch 8)8) bleiben
und immer :)
wir lernen auch noch und ich nix chef'e
gr mike
