harmonischer Ansatz Schwingungen
Hallo, ich mache gerade die Schwingungen durch (freie ungedämpfte Schwingung) und habe folgende Frage:
Beim horizontalen, reibungsfreien Feder-Masse- Schwinger lautet die DGL:
x“ +(c/m)x = 0. Als Lösungsansatz wählt man den harmonischen Ansatz mit
x(t) = c1*cos(wt) + c2*sin(wt). Das ist mal klar.
Ich habe nun probiert als Ansatz x(t) = A*cos(wt-e) zu wählen, was ja auch dem Ansatz x(t) = A*cos(wt)cos(e) + A*sin(wt)sin(e) entspricht, wobei w die Kreisfrequenz ist und e die Phasenverschiebung (e = 0 hier) —> x(t) = A*cos(wt). Ich komme aber nicht auf das gewünschte Ergebnis wenn ich für die Anfangsbedingungen wähle zur Zeit t=0:
x0 und v0.
Setzte ich diesen Ansatz in meine DGL ein so erhalte ich nur, dass w=wurzel(c/m) ist. Aber wie bestimme ich die Amplitude A mit den Anfangsbedingungen?
Hallo, im Anhang meine Rechnung. Beim 2) Ansatz komme ich auf 2 Gleichungen für das A und Epsilon aus den Anfangsbedingungen. Für Epsilon folgt: epsilon= arctan(v0/(w0*x0)), und für A dementsprechend A= x0/cos(epsilon)= x0/cos(arctan(v0/(w0*x0))), stimmts?
  • Gescannte Dokumente.pdf
ja, das ist alles korrekt. Beide Lösungen sind äquivalent:
Das nutzt Dir aber noch nichts, da Du aus den Anfangsbedingungen ja nicht nur A, sondern auch den Phasenwinkel bestimmen musst.
Du hast zwei Anfangsbedingungen zur Lösung der zwei Unbekannten A und [tex] \epsilon [/tex].
Die Amplitude A hängt ja am Ende sowohl von x0 und von v0 ab.
Aso ok; hab mir eh schon gedacht, dass das gleich sein muss. Bei der 1) bestimme ich eben die Konstanten c1 und c2 aus den Anfangsbedingungen und beim Ansatz 2) bestimme ich A und epsilon aus den Anfangsbedingungen.
Danke
