Grafische Statik
für ein System eines Rahmen seien mit einer grafischen Methode Auflager, Gelenk und Stabkräfte zu ermitteln. Es seien C und D feste Bindungen und in G ein Gelenk. Die auftretenden Kräfte in den genannten Bindungsstellen sowie den beiden Lagern und die des am Gelenk auftretenden seien zu bestimmen.
Leider fehlt mir ein so rechter Ansatz. Ansonsten würde ich von einer analytischen Methode versuchen eine grafische zu rekursieren.
Über Hilfe bzw. einen Ansatz freue ich mich sehr!
Es sei die Aufgabe in einem Anhang:
VLG!!Den Anhang Rahmensystem.pdf betrachten
AW: Grafische Statik
Hallo nochmal,
habe denn Niemand einen Ansatz?
VLG!
Vorschlag:
Bringe die Wirklinien durch Verlängerung der beiden bekannten Kräfte zu einem Schnittpunkt. Von da aus ziehst Du je eine Gerade durch beide Auflagerpunkte. Damit hast du deren Wirklinien. Deren Größe erhältst du, indem Du ein Krafteck aus der Res. (Größe aus den beiden Kräften) und den beiden anderen Wirklinien zeichnest. Da die Größe der Res. bekannt ist, ergeben sich die Größen von A und B aus dem Krafteck.
Gruß:
Manni
hatte nun versucht dem Vorschlag von Manni nach zu gehen. Dabei bin ich mir bisher noch unsicher. Kann ich die beiden Kräfte auch wahlweise superpositionieren? Aber es sehe so aus als wenn dies auf den Vorschlag von Manni hinausliefe. Dabei ist auch noch kein Gelenk berücksichtigt. Geht nich eine Wirklinien einer kraft eine Festlager nicht auch durch ein Gelenk!?
VLDen Anhang Rahmensystem.pdf betrachtenG!!
hat sich Jemand meinen Ansatz mal an gesehen? Und könnte vielleicht etwas dazu sagen?
VG!!
Vorschlag:
" Bringe die Wirklinien durch Verlängerung der beiden bekannten Kräfte zu einem Schnittpunkt. "
Hatte ich getan.
" Von da aus ziehst Du je eine Gerade durch beide Auflagerpunkte. "
Sei es so wie ich dem nachgehen sollte richtig.
" Damit hast du deren Wirklinien. "
Welche Wirklinien seien es genau? Welche von A und B bzw. A1 und B1?
" Deren Größe erhältst du, indem Du ein Krafteck aus der Res. (Größe aus den beiden Kräften) und den beiden anderen Wirklinien zeichnest. "
Denke ich habe noch einen Fehler drin.
" Da die Größe der Res. bekannt ist, ergeben sich die Größen von A und B aus dem Krafteck. "
Damit sei auch meine Resultierende nicht richtig!??!
" Gruß:
Manni
Bastian
