Gleichungen umstellen
Dieses Thema im Forum "Mathematik" wurde erstellt von mehlsack1893, 16 Sep. 2007.
  1. Hallo, ich habe diese Woche mit dem Techniker angefangen. In Mathe sollen wir Gleichungen umstellen. Dabei habe ich mit folgenden gleichungen so meine Probleme.
    Z = Wurzel aus R² + (Xl - Xc)², soll nach Xl und Xc umgestellt werden.
    Fr = ______1___________
    2*pie*wurzel aus L*C , sol nach L und C umestellt werden.
    Währe net wenn mir jemand dabei helfen könne.
  2. AW: Gleichungen umstellen
    Kleiner Tipp: schau dir mal den Formeleditor hier im Forum an - da werden die Formeln doch gleich besser lesbar und eindeutiger :)
  3. AW: Gleichungen umstellen
    Hi!
    ...ich war mal so frei...
    Z = \sqrt[2]{R^{2} +  \left( X_{i} + X_{c}  \right) ^{2} }
    F_{R} = \frac{1}{2\pi \sqrt[2]{LC} }
    ...falls es nicht stimmt so, bitte meckern...aber nur einmal...:D
    Gruß,
    ThomasG
  4. AW: Gleichungen umstellen
    Hi!
    Eine Lösung hätte ich mal:
    X_{i} = \sqrt{Z^{2} + R^{2} } + X_{c}
    Gruß,
    ThomasG
  5. AW: Gleichungen umstellen
    ganz passen tut das aber nicht...
  6. AW: Gleichungen umstellen
    Ok, danke ich komm mit dem formeleditor irgend wie net klar.
    Bei der ersten Formel ist allerdings das hoch 2 an der Wuzel zu viel.
    Währe net wenn du noch erklären könntest wie du auf das ergebnis kommst.
  7. AW: Gleichungen umstellen
    Was hakt beim Editor?
    Das "hoch 2" ist optional - also nicht verkehrt :)
    Das Ergebnis oben ist falsch :(
    Als Tipp:
    Quadrieren, sortieren, Wurzel ziehen, sortieren :)
  8. AW: Gleichungen umstellen
    Hi!
    Jau, ich habs nun bemerkt. Die Ausgangsgleichung habe ich falsch umgeschrieben.
    Z = \sqrt[2]{R^{2} +  \left( X_{i} - X_{c}  \right) ^{2}  }
    Gruß,
    ThomasG
    #8 ThomasG, 16 Sep. 2007
