Gleichungen erster Ordnung DAA LM2
Dieses Thema im Forum "Mathematik" wurde erstellt von interface, 8 Juni 2007.
  1. Habe im Lm2 1Sem Seite 24 Lehrbeispiel 11
    folgendes Problem:
    \frac{3}{4-2x} + \frac{15}{4-4x}= \frac{3}{2-x}+\frac{5}{2-2x}
    Dann Nenner faktorisieren und HN ermitteln:
    HN: 2x2 (2-x)(1-X)
    Diese werden Null gesetzt? wieso?
    \frac{3 \left( 2-x \right) \left( 1-x \right)4 }{2 \left( 2-x \right) } +\frac{15 \left( 2-x \right)  \left( 1-x \right)4 }{4 \left( 1-x \right) } = \frac{3 \left( 2-x \right) \left( 1-x \right)4 }{\left( 2-x \right) } + \frac{5 \left( 2-x \right) \left( 1-x \right) 4 }{2 \left( 1-x \right) }
    Jetzt sind die faktorisierte N eingetragen sowie der HN.
    Wie entsteht bitte der nächste Schritt?
    6(1-x)+15(2-x)=12(1-x)+10(2-X)
    Danke
  2. AW: Gleichungen erster Ordnung DAA LM2
    1. Frage - warum gleich 0 setzen - steht auch drin :): "Zur Bestimmung der Definitionsmenge".
    Du darfst ja bekanntlicher weise nicht durch 0 teilen - also wird geschaut bei welchen x dies der Fall wäre, um sie auszuschließen.
    2. Frage: Wie schon an anderer Stelle gesagt - nach dem Multiplizieren mit dem HN wird gekürzt (dafür macht man das ja!)
  3. AW: Gleichungen erster Ordnung DAA LM2
    Hallo interface,
    jo einfach kürzen und ausmultiplizieren.
    mfg
  4. AW: Gleichungen erster Ordnung DAA LM2
    Geht das nicht einfacher in dem man den Hauptnenner auf 4x bringt?
  5. AW: Gleichungen erster Ordnung DAA LM2
    Aber nach deiner Art müsste es dann so aussehen...
    6-6x+30-15x = 12-12x+20-10x
    36-21x = 32-22x
    1x = -4
    Mfg Bodyfitness.
  6. AW: Gleichungen erster Ordnung DAA LM2
    @bodyfitness
    2(2-x) =...2(2-x)
    4(1-x) =2x2.......(1-x)
    ..(2-x) =....(2-x)
    2(1-x) =2......(1-x)
    HN:......2x2(2-x)(1-x) => 4(2-x)(1-x)
  7. AW: Gleichungen erster Ordnung DAA LM2
    Ja - sieht es doch im LM auch - wo ist da jetzt das Problem?
  8. AW: Gleichungen erster Ordnung DAA LM2
    Nix problem, weiß nicht was Lm ist, aber es ist jedenfalls richtig. ;)
  9. AW: Gleichungen erster Ordnung DAA LM2
    'n abend!
    LM = LernModul. ;)
    Grüße an die Füße, Christian
  10. AW: Gleichungen erster Ordnung DAA LM2
    gecheckt thx
