Gleichstrommotor und Gleichstromgenerator
wir lerne gerade über Gleichstrommotoren und Gleichstromgeneratoren. Bei beiden gibts ja Fremderregte, Nebenschluss-,Reihenschluss- und Doppelschlussmotoren bzw. generatoren.
Aber was ist der genaue unterschied zwischen Fremderregten Motor und Fremderregten Generator, Nebenschlussgen. und Nebenschlussmotor etc.
Wir haben uns nur Schaltungen zu den Nebenschluss, Reihenschlussgeneratoren aufgezeichnet.
Gilt diese Zeichnung dann auch für Nebenschluss- und Reihenschlussmotor? Oder sind da beide ganz andersaufgebaut?
Es gibt doch nur einen Unterschied: Motor wandelt elektr. energie in mechanische um und der Generator umgekehrt.
mfg
MrAnonym
AW: Gleichstrommotor und Gleichstromgenerator
Messerscharf geschlossen:
Genau so ist das
und genau gleich sind die auch aufgebaut - es gibt keinen Unterschied.
Wenn du an einem Gleichstrommotor - gleich welcher Schatung - ordentlich kurbelst,
kommt Strom raus, denn er läuft im Generatorbetrieb.
Die Unterschiede zeigen sich erst, wenn man´s ganz genau anschaut:
Dann findet man beim Generator Vorrichtungen zum lastunabhängigen Spannungskonstanthalten
und beim Gleichstrommotor vielleicht Anlaufhilfen,
aber PRINZIPIELL sind Motor und Generator gleich,
weshalb der Fachmann auch neutral von der GleichstromMASCHINE spricht.
