Gibt es jemand, der ein Gerät zur bimodalen Neuromodulation (nach)bauen könnte.
Hallo Foris,
dieses ist das zweite Forum, das ich aufsuche mit ehrlich gesagt einem Hilferuf, der ist etwas ungewöhnlich, kurz zusammenfassend:
Ich suche jemand, der ein Gerät aus einer USA Studie (Phase 2, Verfügbarkeit in Europa frühestens in 3-4 Jahren) nachbauen kann, ganz grob:
Das Gerät müsste akustische und Elektroden Stimulation (TENS) in einer abgestimmten Taktung beherrschen. Es ist gar nicht so komplex, nur der Hintergrundansatz dazu ist sehr wissenschaftlich.
Wer theoretisch oder praktisch das bewerkstelligen könnte gegen ein lohnendes Entgelt, könnte mal kurz posten.
In meinem Erstversuch hatte ich in einem Nachbarforum gleich genannt, um welches medizinische Thema es sich dreht.
Ganz grob, es geht um das Thema Hörstörungen, die Personen in Depression, Arbeitsunfähigkeit und sogar suizidale Tendenzen treiben kann.
Zwei aus meiner Familie sind davon, wohl erblich bedingt, betroffen. Einer davon erleidet grad eine aktue Verschlechterung, daher suche ich "letzte Strohhalme" und Wege wie über dieses Forum.
In dem Nachbarforum ging es rund mit zahlreichen Alternativ-Heilmethoden die meine Familienmitglieder alle für reichlich Geld durchhaben und allesamt Quatsch, also Schlangenöl, sind.
Wer bis hierhin gelesen hat kann mal googlen mit
dr. shore device michigan
Interessantes Thema. Mir stellt sich die Frage, wie man das einstellen können soll? Du schreibst ja selbst von einem wissenschaftlichen Hintergrund.
Ich denke, grundsätzlich könnte man ja auch so ein Elektrostimulations-Gerät nehmen und das so erweitern, dass das noch nen Ton ausgibt, sobald das stimuliert.
Bin mal gespannt, ob sich hier jemand findet. Ich kann nicht helfen, weil falsches Fachgebiet.
Die gewünschte Signalform könnte wohl in einen Arbiträrgenerator programmiert und von diesem ausgegeben werden.
Jetzt muss das Signal "nur noch" durch ein Gerät aufbereitet werden, dass es dann gefahrlos am menschl. Körper mit Elektroden angewendet werden darf, Stichwort "MPG"
Danke für die Rückmeldungen, hier klingt schon alles viel produktiver als in einem Nachbarforum.
Also ja es geht um Tinnitus in der schwersten Form. Gleich der Hinweis, bitte keine möglichen Alternativ"heil"möglichkeiten nennen, wir haben das alles durch. Und es geht nicht um milden Tinnitus, der 10%-15% der Bevölkerung betrifft und keine Lebensbeeinträchtigung darstellt, sondern den fiesesten den man sich vorstellen kann, Dauernervgeräusche 24/7h.
Alles Studien, die angebliche Besserung anpreisen beruhen zumeist auf Placeboeffekte. Die Studie zum Shoregerät ist die einzige mit einem doppelblinden Studiendesign und so einigermaßen guten Erebnissen. Ich hab die besten unabhängien Experten in den USA befragt, sie meinen es könnte die erste haltbare Behauptung sein, Tinnitus tatsächlich zu lindern.
"Der Hintergrund am einfachsten beschrieben:
Das Gerät von Shore/Auricle soll die fehlzündenden fusiformen Zellen im dorsalen Cochlea-Nukleus (DCN) direkt anvisieren und beruhigen. Dies ist der erste Bereich des Hörnervenpfads, in dem das Gehirn Tinnitus erzeugt. Das Shore Gerät funktioniert, indem es zeitlich abgestimmte Schallstimulationen kombiniert mit elektrischen Signalen an somatosensorischen Nerven verwendet. Diese bisensorische Stimulation kann die spontane Zündrate der fusiformen Zellen im DCN verringern."
Und somit Vespacracker, ja richtig interpretiert. Bilder stellen das Studiengerät dar.
Ja dann kann man doch
Die Geräte, die man kaufen kann, sind doch garantiert nach dem MPG. Man müsste da doch "nur" zusätzlich zu dem Stromimpuls ein akustisches Signal hinzufügen?
Ich hab keine Ahnung wie, aber an den Elektrodenleitungen einen Sensor anbringen und sobald da was passiert, wird gleichzeitig (durch ein anderes Gerät) ein Ton erzeugt.
Also wie die Zündeinstellungsblitzer nur mit Ton.
Wir verwenden Brevo als unsere Marketing-Plattform. Wenn Du das Formular ausfüllst und absendest, bestätigst Du, dass die von Dir angegebenen Informationen an Brevo zur Bearbeitung gemäß den Nutzungsbedingungen übertragen werden.
Zurück
Oben
